Epson DRU Stylus Office BX305F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Faxproblem
Serverzeit: 23 11 2026  08:46:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Epson Stylus Office BX305F --- Faxproblem
Suche nach Epson Epson Stylus
BID = 881218
AndreasHL
Geräteart : Drucker
Defekt : Faxproblem
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Epson Stylus Office BX305F
mein All-in-one-Gerät hat eine Macke beim Faxen. Sehr oft kommt ein "Kommunikationsfehler", das Fax konnte nicht übersandt werden.
Faxe, die aus mehrern Seiten bestehen, brauche ich gar nicht erst absenden, bei vier Seiten ist Schluss.
Auch der Empfang funktioniert alles andere als reibungslos. Vorgestern: Fax soll empfangen werden, 4 Seiten. Seite 1 und 2 in Ordnung, Abbruch durch das Gerät. Fax wird erneut gesendet, Seiten 1-3 okay, wieder Abbruch durch das Gerät. Beim dritten Versuch werden alle Seiten korrekt empfangen.
Als Übertäter habe ich die "ECM"-Funktion ausgemacht. Ein Faxen geht in aller Regel besser, wenn ECM ausgeschaltet ist. Leider scheint das Gerät diese Einstellung nicht dauerhaft zu speichern oder ändert diese, jedenfalls treten die Fehler immer wieder auf, und das nervt.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät ?
Gruss
Andreas
BID = 881221
elmo_cgn
Hallo Andreas,
was hast Du für einen Telefonanschluss ?
Elmar
BID = 881257
mlf_by
Das hört sich leider so nach VoIP an; gaaaanz toller Rückschritt.
Wenn sich die Einstellungen immer wieder von selbst ändern, dann kann es sein daß du unwissentlich jeweils in einen Einstellzweig "Einstellungen nur für das nächste Fax ändern" reinrutscht. Dann setzen die sich anschließend von selbst wieder zurück.
- Nimm mal alles Papier aus dem Vorlageneinzug raus und vom Scanner runter.
- Dann drücke die "Menü"-Taste und hangel dich mit den Pfeiltasten durch bis zum Menüpunkt "Faxeinstellungen".
- Dort reingehen - vermutlich mit der "OK"-Taste.
- Dann weiter bis "Kommunikation", und dort reingehen.
- Dort schaltest du am besten "V.34+" aus. (Es können eh die wenigsten Faxe den Modus ´SuperFax´ mit 33.6 kbps; dein Fax schaltet dann auf die üblichen 14.4 kbps um.)
- Und da "ECM" ein Problem bei dir darstellt, schaltest du dieses eben auch noch aus. (Damit schaltest du aber vermutlich auch automatisch die Übertragung mit 14.4 kbps ab, weil ECM normal zu diesem Standart gehört. D.h. dein Fax sendet und empfängt dann zukünftig warscheinlich nur noch mit 9.6 kbps.)
- Zum ordnungsgemäßen abspeichern und verlassen des Einstellmenüs musst du dann nur nochmal die "Menü"-Taste drücken.
Ich hoffe ja mal, daß du nicht der Idee erlegen bist, Faxe in den unsinnigen Auflösungen "Foto" und am besten noch in Farbe versenden zu wollen?
Hängt das Gerät eigentlich direkt an der Telefonleitung, oder sitzt da evtl. noch eine Nebenstellenanlage / Fritzbox / sonstiges ´mitredenwollendes Teil´ dazwischen?
BID = 881352
AndreasHL
ja, der Anschluss erfolgt über die Fritz-Box.
Von der Telekom habe ich nichts mehr, auch nicht den Basis-Anschluss.
Fotos versende ich nicht, auch keine Farb-Faxe.
Danke für die Antworten,
Gruss
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreasHL am 27 Mär 2013 11:26 ]
BID = 881355
Blubberst du über VoIP oder telefonierst du über einen echten Telefonanschluss?
Von welchem Anbieter ist dabei egal.
VoIP und Faxgeräte, Modems o.ä. sind problematisch.
Durch das abschalten von ECM schaltest du die Fehlerkorrektur ab. Das Fax geht dann zwar durch, kommt aber u.U. fehlerhaft an.
BID = 881357
AndreasHL
wir haben noch den alten Telefonanschluss der Telekom.
Andreas
BID = 881397
mlf_by
ECM ist zwar die Fehlerkorrektur, aber der Faxversand hat auch schon zu den Zeiten zuverlässig funktioniert, als ECM noch gänzlich unbekannt war. Das hat nur den Vorteil, daß eine fehlerhafte Seite nicht vollständig nochmal übertragen werden muß sondern nur die beschädigten Teile.
Beim Standart V.29 mit 9.6 kbps und dem (durch abschalten von ECM) verbogenen V.17 mit 14.4 kbps kommt dagegen eine merkwürdigerweise recht gut funktionierende einseitige Fehlererkennung zum Einsatz. Da wird dann jede übertragene Seite vom Empfangsgerät bestätigt mit entweder MCF (Übertragung erfolgreich - weitermachen), RTP (Übertragung möglicherweise fehlerhaft - abbrechen oder weitermachen) oder RTN (Empfang fehlgeschlagen - wiederholen).
Was für eine Fritzbox hast du?
Es gibt da ein paar Modelle, bei denen wohl gerne mal die Codec-Einstellung in der Fritzbox auf genau dem falschen steht. Möglicherweise schalten die eben die Telefonleitung auch nicht einfach durch, sondern stellen intern lediglich VoIP bereit.
BID = 881579
AndreasHL
ich habe die FritzBox 7170.
V.34 war aus, das kann nicht der Fehler sein.
Gibt es eine Tel.-Nr., an die man Testfaxe senden und von der man auch welche empfangen kann ?
Andreas
BID = 881589
elmo_cgn
Hallo Andreas,
hier kannst Du per Faxabruf testen, kostet die normalen Telefongebühren:
http://see-wetter.de/fax.html
Was hast Du den jetzt für einen Telefonanschluss ? VOIP, ISDN oder analog ??
Wenn Du einen VOIP Anschluss hast muß dieser und deine Uraltfritzbox T38 unterstützen, ansonsten ist kein Faxen möglich ( oder halt Glückssache ).
Elmar
BID = 881769
mlf_by
Google mal nach "Arcor PIA". Der erste Treffer führt dich auf die Zielgerade (zumindest wenn Vodafone seit der Arcor-Übernahme nichts geändert hat).
Wenn man sich dort eine Email-Adresse anlegt, bekommt man einen Anrufbeantworter mit einer 03221 - Sonderrufnummer mit dazu. Der Sprach-Anrufbeantworter ist in meinen Augen kompletter Unsinn; aber man bekommt damit gleichzeitig einen FaxToEmail-Gateway. Sprich, das Ding kann auch Faxe empfangen und als Email weiterleiten. Der Empfang und die Weiterleitung ist kostenlos; der Anruf/Faxversand an diese Sonderrufnummer kostet allerdings m.E.n. 14ct pro Minute.
Von der Webseite aus kann man auch selbst Faxe versenden. Glaube 5 Stk. pro Monat sind frei.
Ich würde übrigens erstmal die Faxfunktion des MFP testen ohne zwischengeschaltete Fritzbox.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472842   Heute : 6233    Gestern : 22017    Online : 324        23.11.2026    8:46
