Dell DRU 3010CN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Toner verwischt - Fixiereinhe
Serverzeit: 02 11 2026  21:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Dell 3010CN --- Toner verwischt - Fixiereinhe
Suche nach Dell
BID = 982138
seb123
Geräteart : Drucker
Defekt : Toner verwischt - Fixiereinhe
Hersteller : Dell
Gerätetyp : 3010CN
Hallo Gemeinde,
mein Dell 3010cn brennt den Toner nicht ausreichend stark ein, so dass dieser
bei tonerintensiven, größeren Flächen verwischt und teils an den Rollen der
Fixiereinheit haften bleibt. Wenn ich normales Druckerpapier als Etiketten
im Menü deklariere und der Drucker somit das Papier langsamer durch die
Fixiereinheit führt, ist der Druck in Ordnung. Wenn man nun wirklich Etiketten
oder Folie nutzt, reicht es wieder nicht aus.
Die Fixiereinheit ist ja als komplettes Modul für den Endanwender austauschbar,
jedoch sehr teuer. Kann diese denn überhaupt durch Verschleiss zu diesem
Fehlerbild führen? Kenne dieses Verhalten nicht von S/W Druckern. Oder ist
dort eine Ölrolle integriert? Bekommt man einzelne Teile?
Wäre toll, Tipps von Jemandem mit mehr Routine zu erhalten.
Danke fürs Lesen,
Sebastian
BID = 982224
Honnous
Dieser Effekt gibt es öfter Mal wenn Alternativtoner benutzt wird und/oder das Papier sehr feucht ist.
Honnous
BID = 982244
seb123
danke für die Antwort. Der Toner ist jedoch Original und das Papier trocken.
Grüße,
Seb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194083411   Heute : 61742    Gestern : 74163    Online : 326        2.11.2026    21:12
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
