Canon DRU S450 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Canon S450 |
Problem gelöst
BID = 292913
olwanderer Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : S450
Habe einen Drucker Canon S450.
Die Betriebsanzeige blinkt 6 x gelb und dann einmal grün im Wechsel. Laut Fehlerlistung ist hier die BJ-Patrone nicht oder fehlerhaft installiert.
Habe neue Patronen eingesetzt aber der Fehler besteht weiter.
Habe bereits den neuesten Treiber hierzu von Canon heruntergeladen. Das Problem besteht aber weiter.
Kann mir jemand helfen was ich noch machen kann?
Danke Maik
BID = 293103
stego Schreibmaschine
Passierte mir auch mal.
Neue Tintenpatronen helfen hier nix, hier ist einer der beiden Druckköpfe (schwarz oder farbig) defekt.
Hilft nur Austausch desselben. Aber vorsichtshalber beim Händler entweder ausmachen, wenn Du den falschen Druckkopf austauscht, diesen wieder zurückgeben darfst oder aber direkt vor Ort beim Händler austauschen. Sonst hast Du das Problem, daß Du z.B. einen schwarzen Druckkopf kaufst, zuhause merkst, daß der Drucker mit diesem auch nicht funktioniert, und dann auch noch einen farbigen Druckkopf benötigst, erst dann funtktioniert das Dings wieder - und den geöffneten Schwarz-Druckkopf nimmt der Händler dann nicht mehr zurück!
Kostet ca. 35 Euronen (schwarz) bzw. 45 Euronen (farbig) incl. einem Satz Patronen.
Achtung: Ist mir selbst passiert: Farbigen Druckkopf getauscht - ging nix. Nagelneuer original Canon-Druckkopf war im Karton schon defekt!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316275 Heute : 11056 Gestern : 12485 Online : 321 16.11.2026 20:18 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0416350364685
