Canon DRU LBP-4
Serverzeit: 22 11 2026  00:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon LBP-4
BID = 485522
mlf_by
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : LBP-4
N´Abend!
Manchmal happert´s einfach an den simpelsten Sachen.
-> Was ist bei einem Laserdrucker ein "Line Error"?
Was will er mir damit sagen, und was kann zu dieser Fehlermeldung führen?
Der liebe Drucker macht beim Einschalten auch seinen Selbsttest, und meldet anschließend Bereit.
Sobald er jedoch einen Auftrag bekommt, geht er auf die Fehlermeldung.
Angeschlossen ist er übrigens via Centronics mit eingeschleiften Scanner (kann da der Hund begraben sein, auch wenns meinen OptraS-Printer nicht stört?).
Grüße
BID = 485561
Canide
siehe Anlage, hat sehr wahrscheinlich mit Deiner Verkabelung sowie der Einschaltreihenfolge zu tun.
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
BID = 485568
mlf_by
Da steht was von "Check the Interface-Mode"?
Muss ich hier vielleicht aufpassen, ob ich mit ECP/EPP o.ä. die Centronics-Schnittstelle betreibe?
Was war denn nochmal vor knapp 15 Jährchen das aktuelle? Oder ist das egal?
BID = 485754
Canide
damals gab´s nur einen Parallel-Mode, welcher dann in den neueren BIOS als "SPP" oder "Standard" Einzug fand. Kann auch gut sein, daß der Drucker mit dem Scanner nicht klarkommt, also einfach mal ohne testen und dabei erst den PC und dann (wenn Windows startet) den Drucker anschalten. Manche älteren PCs senden beim Booten einen Befehl an die parallele Schnittstelle zum Initialisieren des Druckers (stammt noch von den Nadeldruckern), ggf. stammt der Fehler also aus dieser Richtung.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445149   Heute : 497    Gestern : 20435    Online : 264        22.11.2026    0:58
