Canon DRU BCJ4400
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon BCJ4400
BID = 169545
Yvi
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : BCJ4400
Hi Leutz, ich hab vor ein paar Tagen von einem bekannten den oben genannten Drucker ausgeliehen bekommen.
Da die schwarze Patrone leer war, hab ich eine neue gekauft.
Das Problem ist jetzt nur, dass der Drucker zwar druckt, aber keine Farbe aufs Blatt kommt.
Mein Bekannter hat mir versichert, dass der Drucker vor ein paar Monaten noch gedruckt hat.
Die Farbe kommt aus der patrone raus, aber irgendwie nicht durch den Druckkopf aus Papier.
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, was das sein kann, bzw. was man da machen kann?
Ich brauch den Drucker echt dringend!
MfG Yvi
BID = 169547
addo3
da ist wohl der Druckkopf defekt, ist bei diesem Drucker ein Verschleissteil und heisst BC21E, Druckkopf und die Tintenpatonen zusammen, kostet etwa 50,- Euro. Google mal unter BC21e, dann findest Du genug Anbieter. Da hilft wirklich nur erneuern. Spreche aus Erfahrung.
Gruss
Addo
BID = 169584
Flying Dutchman
Bevor du den ganzen Druckkopf wegwirfst, versuch folgendes:
Es gibt im Zeichenbedarf einen Reiniger für Tuschezeichengeräte von Rotring. 10ml Beutel für etwa 1.50 Euros. Den Inhalt mit dest wasser auf 50ml verdünnen (nicht auf 100ml wie auf dem Beutel angegeben).
Die Lösung auf ca 70 Grad erwärmen, in eine flache Schale zwei Zahnstocher legen, Druckkopf auf die Zahnstocher legen, sodass die Düsenplatte nicht auf dem Boden der Schale aufliegt (aber auch nicht auf den Zahnstochern!). Dann erwärmte Reinigerlösung vorsichtig einfüllen, bis die Düsenplatte bedeckt ist. 8-12h einwirken lassen, evtl hin und wieder die Flüssigkeit neu erwärmen.
Vor dem Einsetzen den Druckkopf GRÜNDLICH abtrocknen.
Nötigenfalls mehrmals versuchen.
So habe ich einen über 2 Jahre eingetrockneten BC21e Kopf wieder flott bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524007   Heute : 17998    Gestern : 22653    Online : 279        25.11.2026    14:13
