Brother DRU MFC 9850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 295114
tinky winky Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC 9850
Hallo Leute,
hab ein Problem mit meinem Brother MFC 9850. Seit neuestem zeigt er folgenden Fehler:Gerätefehler 78, Gerätefehler 76.
Hab schon die Fixierung ausgebaut und auf Durchgang gemessen. Alles i.o. Danach im Maintance-Menü mit 99 das Gerät neu eingemessen. Funktioniert dann für 1-2 Ausdrucke, dann kommt wieder derselbe Fehler. Und NU???
BID = 295260
buero23 Gesprächig
Beiträge: 119 Wohnort: Leinefelde
hilft Dir das Servicemanual weiter??? Hat etwa 7,5MB, bei Interesse einfach melden. Rate Dir einfach mal die komplette Fixierung zu erneuern, die hält erfahrungsgemäß nicht immer das was sie soll.
Gruß Matti
BID = 299898
Manuel7 Gerade angekommen
Ich habe ein MFC 9650, das Ding zeigt mir Gerätefehler 76 an. Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler zurücksetzen kann? Die Ursache für den Fehler war ein Defekt am Temperaturfühler der Fixiereinheit.
mfG
Manuel
BID = 300272
el Transistor Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Leipzig
Schalte dein MFC aus und mit gedrückter Menu-Taste wieder ein. Danach solltest du im Maintenance-Modus sein. Dann zwei mal die 9 drücken und das Gerät geht wieder in Normal-Modus. Wenn die Fixierung in Ordnung ist sollte jetzt alles wieder funktionieren.
MfG Dirk
BID = 303343
holzdb Gerade angekommen
Ich habe ein 9870 der jetzt Gerätefehler 76 anzeigt.Liegt das generell an der Fixiereinheit und gibts da einen Einkaufstipp`, oder muß ich zum Gerätehändler.
Danke für jede Info
Gruß holzdb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316483 Heute : 11264 Gestern : 12485 Online : 513 16.11.2026 20:43 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0411648750305
