Apple DRU Laserwriter 8500
Serverzeit: 24 11 2026  13:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Apple Laserwriter 8500
BID = 149611
semeda
Geräteart : Drucker
Hersteller : Apple
Gerätetyp : Laserwriter 8500
Kenntnis : Artverwander Beruf
bin über eine Suchanfrage auf diese Seite gekommen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
Habe eine Apple Laserwriter 8500 geschenkt bekommen, der folgenden Fehler zeigt:
Nach den Einschalten gehen alle 4 LEDs an und einzeln nach ca 2 s aus (POST Modus), bis auf die untere LED, diese blinkt grün und nach 10 s blinken alle LEDs wieder und dieser Zxklus wiederholt sich.
Es gibt einen EPOST - Modus, den man durch einen "printer loopback test plug " auslösen kann, den ich aber nicht besitze, wo eine genauere Fehlerdiagnose möglich wäre.
Ist vielleicht das DC - Controlboard kaputt oder ein Sensor ?
beste grüße
semeda
BID = 149620
Canide
Hallo semeda,
in 90 Prozent aller Fälle haben die Geräte dieses Typs Probleme mit der Fixierung. Daher würde ich Dir raten, erstmal diese auszubauen (4 Schrauben von oben) und genauer unter die Lupe zu nehmen, sprich durchzumessen. Das Service-Manual läßt sich leider über den von Dir beschriebenen Fehler nicht weiter aus, das kurze Blinken der unteren LED würde darauf hin deuten, daß das Gerät versucht, sich aufzuwärmen, dann aber aus irgend einem Grund wieder neu "bootet". Daher bitte vorher mal die Fixierung checken und wieder posten, was Du herausgefunden hast. Dann kann ich Dir sicher wieder weiterhelfen.
Viele Grüße
Canide
BID = 149692
semeda
Hallo Canide,
habe die "Fuser"-Einheit abgeschraubt und die "Fuser-Bulb" gemessen: 6,5 Ohm, also kein Bruch in dem Hitzestab. Was kann ich noch messen ?
Temperatursensor ?
beste Grüße
semeda
BID = 150117
Canide
Hallo semeda,
ich werde morgen mal bei meinen Geräten hier messen, wie die Werte der Sensoren aussehen müssen. Sobald ich fertig bin, poste ich Dir das Ergebnis hier.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494412   Heute : 10975    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    13:36
