DRU
Serverzeit: 24 11 2026  17:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU
BID = 82225
Geräteart : Drucker
Wer hat sich nicht schon einmal darüber geärgert, daß die nachgefüllte Druckerpatrone nicht richtig druckte.
Ursache: Verklebte und verstopfte Löcher.
Dieses Problem läßt sich sehr leicht mit einem Ultraschallreiniger lösen.
Ich verwende dazu eine Reinigungsflüssigkeit, die man beim Uhrmacher kaufen kann. Die genaue Bezeichnung kenne ich nicht, weiß nur das die Flüssigkeit rosa ist.
Mit der Reinigungsflüssigkeit, die oft in den Nachfüllpackungen mitgeliefert wird habe ich schlechtere Erfahrung gemacht.
Wer kein Ultraschallbad sein Eigen nennt, der kann diese Reinigung auch beim Uhrmacher durchführen lassen.
Sinnvoll ist es natürlich, wenn eine Patrone schon längere Zeit herumliegt, diese vor dem Befüllen zu reinigen.
gruß
Petr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498938   Heute : 15504    Gestern : 16862    Online : 936        24.11.2026    17:59
