geht Bluetooth-GPS-Maus nicht aus?!
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bluetooth-GPS-Maus geht nicht aus?!
Problem gelöst
BID = 590328
ElektroNicki
Hi!
Wenn es nicht so nervig wäre, würde ich drüber lachen....
Hab mir in der Bucht eine GPS-Maus geschossen, sie funktioniert auch und lässt sich mit einem Schiebeschalter einschalten.
Wenn ich ihn auf "Off" stelle, tut sich aber nichts, die Maus bleibt an (BT-Led blinkt (Pairing))
Nach dem Aufschrauben sah ich, dass der Schalter offenbar die Elektronik nicht direkt abschaltet, sondern nur nen Interrupt kitzelt oder so...
Jetzt ist sie seit etwa 4 Minuten schon "aus" und blinkt immer noch...
Ausschalten geht nur, indem ich den Akku herausnehme.
Das ist doch kein Zustand, dann hält der Akkudeckel keine 3 Monate!
Hm, was mach ich jetzt?
Einen Unterbrechertaster einbauen?
Warten?
DiV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 22 Feb 2009 22:17 ]
BID = 590339
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Gummihammer
BID = 590341
ElektroNicki
Oh Mann bin ich ein Doof .
Hab die Fehlerursache gefunden.
Hatte aus Neugier die Maus aufgeschraubt und die Platine (mit nur einer Schraube festgemacht) herausgeholt. Leider hab ich bein Zusammenbau nicht gesehen, dass die Schraube durch ein Langloch ging, dass dafür sorgt, dass Schalter und dieses Plastikteil darauf durch das Löchelchen gehen und der Weg passt. Dieser Weg war dadurch etwas dejustiert und der Schalter ließ sich nicht richtig betätigen.
Ursache erkannt, Problem gelöst .
BID = 590344
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Seit wann geht GPS auf Bruchteile von mm genau?
DL2JAS
BID = 590380
DMfaF
Beim Dominik ist alles möglich!
BID = 590383
ElektroNicki
Neineineineinein!
So ein Schalter hat ein kleines Plastiknüpfelchen, das man hin und her bewegt, um etwas zu schalten. Dazu muss das Nüpfelchen bei nem zweipoligen Schalter (wie in diesem Fall) jeweils an das andere Ende des Schalters geschoben werden. Bei der Gps-Maus wird dieses Nüpfelchen aber nicht direkt nach außen geführt, sondern geht über so ein kleines Plastikteil, das damit verbunden ist und durch ein Langloch im Gehäuse geht, nach außen.
Dieses Langloch ist aber nicht länger als der Betätigungsweg des Schalters, und wenn beides gegeneinander verschoben ist, kann man nicht richtig schalten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316273   Heute : 11054    Gestern : 12485    Online : 914        16.11.2026    20:17
