Reparaturhilfe ATX-Netzteil
Serverzeit: 25 10 2026  19:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ATX-Netzteil Reparaturhilfe
BID = 352073
Jenkie
Also die Optokoppler funktionieren. Hab einfach an die Diode ein Messgerät im Diodenprüfmodus gehangen und dann den Widerstand von C-E gemessen. Sinkt schlagartig auf 5kOhm ab.Schade aber auch
BID = 352239
Diodenmann
Hi Jenkie also wenn die Optokoppler gut sind dann musst du die FETs testen. Ich schiecke dir so schnell wie möglich einen Plan damit du sie testen kannst. Ich bitte dich um etwas Gedult.
Gruss Diodenmann
BID = 352250
Diodenmann
Hi Jenkie noch eine Frage an dich hast du ein Netzgerät daheim mit dem du eine Spannung bis zu 15V einstellen kannst. Ich schiecke dir wenn ich daheim bin den Plan mit kannst du dann übriegens mit dieser Schaltung dann mehrere verschiedene FETs testen.
Gruss Diodenmann
BID = 352285
Jenkie
Ich habe nur ein selbstgebautes 5 und 12 V-Netzteil aus einem alten AT-Netzteil, also keine regelbare Spannung.Aber mach dir nich zu viel Mühe, wäre schade wenns dann eh nich geht.
BID = 352923
Diodenmann
Hi Jenkie das ist für mich kein Problem das ich dir helfe.
Wegen deinem Netzteil das du als Spannungsquelle hernimmst das haut hin ich schicke dir heute abend den Plan damit du die FETs testen kannst.
Gruss Diodenmann
BID = 353277
Diodenmann
Hi Jenkie tut mir leid ich habe leider keine passende Schaltung für den FET den du hast gefunden. Ich habe nur noch eine Idee die ist aber ach nicht so hundertprozentig zum Testen von FETs, du kannst mit einem Ohmmeter den Wiederstand des FETs messen wenn du irgend einen nieder Ohmigen Wert hast dann weist du das der FET einen Kurzschluss macht aber wenn die Werte alles passen dann können wir es vergessen weil dann könnte es nämlich auch der IC kaputt sein der die FETs ansteuert oder seine beschaltung drum herum und dort einen fehler zu suchen das ist es nicht wert. Probiere es mit dieser einen Methode noch und wenn das nicht funktioniert dann tritt das Ding in die Tonne.
Gruss Diodenmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 193668306   Heute : 22272    Gestern : 13123    Online : 598        25.10.2026    19:56
