ATX-Netzteil Reparaturhilfe |
BID = 350674
:andi: Inventar
Beiträge: 3224 Wohnort: Bayern
schon mal die Schaltregler ohmsch geprüft? Sind die auf dem rechten Kühlblech. Bitte ohne Netzspannung machen, und vorher den dicken Elko entladen!!
Auch die Dioden im verkohlten Bereich prüfen.
5V Standby ist übrigens offiziell violett!
Grün ist power-on, den grünen muss man auf masse brücken um das NT zu starten.
eine Grundlast, zB alte Festplatte, wäre vielleicht auch nötig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 16 Jul 2006 13:01 ]
BID = 350677
Benedikt Inventar
Auf der Primärseite müsste es 3 Transistoren geben:
2 für das Hauptnetzteil (den dicken Trafo) und einer an einen kleiner Trafo. Der kleine Trafo ist für die 5V zuständig. Meist ist da eine selbstschwingende Schaltung aufgebaut. Entweder gibt es einen niederohmigen Emitterwiderstand oder sonst einen Schutzwiderstand zwischen Siebelkos und dieser Schaltung. Dieser ist ab und zu mal hochohmig. Ebenso ist meist ein Widerstand verbaut, der den Basisstrom aus den 320V erzeugt. Dieser kann auch hochohmig geworden sein.
BID = 350689
Otiffany Urgestein
ich hoffe Du hast die Dioden in dem dafür vorgesehenen Modus zur Diodenmessung gemessen. Mit dem normalen Widerstandsmodus geht es nicht, weil die Dioden erst bei über 0,7 Volt leitend werden.
Das gilt für Digitalmultimeter, mit einem Zeigerinstrument geht es auch im normalen Widerstandsmessbereich.
BID = 350691
Jenkie Gelegenheitsposter
Beiträge: 72 Wohnort: Bonn
Ei wie peinlich, manchmal sollte man nachdenken vor dem Messen Beide dioden haben knapp unter 0,5V Durchlassspannung in einer Richtung, d.h. ich würde sie als TipTop erachten Die Transistoren sollte ich dann auch per Diodenmessung durchmessen? (im Fall von npn bzw pnp...)
BID = 350706
Ich habe jetzt mal den Transistor, der vermutlich den 5V-Trafo ansteuert ausgelötet (Am Trafo ist schon Primärseitig keine Wechselspannung), ist laut Datenblatt ein FET (K2865), wie bekomme ich raus ob der noch funktioniert?
grüße
Jens
BID = 350815
mblau Aus Forum ausgetreten
Hallo Jenkie,
prüfe mal den Elko da, wenn es einer ist, auf Kapazitätsverlust. Könnte sein, daß der totgekocht wurde...
Ansonsten nach ähnlichen Elko´s suchen, im Standby-Teil haben die Dinger oft 47µF/50V o.ä. und sind fast immer hin, ein großer PC-Hersteller in Marl kann ein Lied davon singen.
mfG.
MS
BID = 350920
Ist das ein Elko? Sieht eher aus wie eine kleine Entstörspule mit Ferritkern, zumindest habe ich diese Bauart noch nie gesehen. Hat auch Durchgang in beiden Richtungen. Werde vielleicht wirklich mal die Kondensatoren testen, optisch sind die aber alle ok.
grüße
Jens
BID = 351965
Diodenmann Neu hier
Beiträge: 46 Wohnort: Bodenkirchen
Hi Jenki zu deiner Frage wegen dem FET du kannst in am besten mit einem Oszilloskop messen, aber bevor du in mist schau was es für einer ist, ob es ein selbst sperrender ist oder ein selbst leitender ist das steht aber im Datenblatt.
Gruss Diodenmann
BID = 351985
Habe leider noch keinen Oszi deshalb fällt diese Möglichkeit wohl flach Habe aber auch die Primär-Elkos überprüft, funktionieren alle wie gewünscht. Deshalb gebe ich das Netzteilchen wohl auf...und lobe die Röhrentechnik, die man immer reparieren kann
BID = 352033
Diodenmann Neu hier
Hi Jenkie wir können aber noch eine Versuchsschaltung für den FET bauen mit der kannst du dann mehrere testen aber dafür müsstest du mir den Typen durch geben damit schauen kann was das für einer ist und dann könntest du das noch versuchen. Weil nach dem die Elkos auch gut sind tendieren ich immer stärker auf den FET oder auf den Optokoppler.
Gruss Diodenmann
BID = 352036
BID = 352042
Diodenmann Neu hier
Hi Jenkie also ich schau was du für eine Schaltung bauen musst damit du in Testen kannst ich schau das ich dir es sobald wie möglich sagen kann und wegen dem Optokoppler das ist ein vier füssiges Bauteil das sitz normaler weisse in der nähe der Spulen aber du kannst es finden wenn du die Platiene um drehst und schaust welches Bauteil mir der Niedervolt seite und der 230V seite verbunden ist wenn du es gefunden hast löte es aus und probiere.
Gruss Diodenmann
BID = 352043
Tatsache, gleich 3 Stück ET1102, die von der Primär- auf die Sekundärseite gehen. Wozu sind die in soeinem Netzteil gut??? Leistung wird da ja nicht übertragen Und wie testet man die? Das einzige was kaputtgehen kann ist doch die Diode auf der Eingangsseite oder?
grüße
Jens
BID = 352059
Diodenmann Neu hier
Hi Jenkie also als erstes ist meine Frage an dich, hast du ein Netzteil daheim das dir bis zu 12V Gleichspannung liefert wenn ja dann Suchst du das Datenblatt von dem Optokoppler und schliesst an Anode plus an und an Kathode an Masse. An Kolletor und Emitter hengst du dann ein Messgerät nun drehst du die Spannung langsam nach oben und beobachtest das Messgerät es müsste auf einmal ein Durchgang haben. Wenn das nicht so ist oder wenn er gleich einen Durchgang hat dann ist er Kaputt das machst du mit allen drei. Wegen deiner Frage für was der ist er steuert den IC der die Spulen tacktet und er sagt der Niedervolt seite ob sie höher oder niedriger tackten soll wegen dem Strom.
Gruss Diodenmann
BID = 352068
Schwaadlappe Stammposter
    Beiträge: 223 Wohnort: Geht niemanden etwas an
Zitat : | | hast du ein Netzteil daheim das dir bis zu 12V Gleichspannung liefert wenn ja dann Suchst du das Datenblatt von dem Optokoppler und schliesst an Anode plus an und an Kathode an Masse.An Kolletor und Emitter hengst du dann ein Messgerät nun drehst du die Spannung langsam nach oben und beobachtest das Messgerät es müsste auf einmal ein Durchgang haben. |
Und wenn der Optokoppler plötzlich raucht, dann liegt das daran, dass du den Vorwiderstand vergessen hast.
