P4 Asrock Combo und Rechner - kein piepsen? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Asrock P4 Combo und Rechner - kein piepsen? |
Problem gelöst
BID = 508104
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
hab heute einen Rechner bekommen, mit dem Hinweis: "Bildschirm ist schwarz, habe versucht GraKa zu tauschen, geht aber immer noch nicht".
Habe daraufhin erstmal alles abgeklemmt. Leider passiert nichts, nichteinmal piepsen tut es.
Die Power LED leuchtet, ab und zu leuchtet auch die HDD-Led dauer, obwohl keine HDD dran ist, manchmal auch nicht.
Auch ohne CPU tut sich nix.
Drei verschiedene GraKa's (AGB und PCI) bringen auch nix
Woran kanns liegen?
Elkos sehen nicht schwanger aus, werde nocheinmal ein anderes Netzteil versuchen, würde selbst aber aufs Mainboard tippen.
EDIT: Neues Netzteil bringt nix. Auf der Rückseite sehe ich verfärbungen. An zwei Stellen, darüber liegen Elkos und slots
EDIT2: hier mal die elkos
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 15 Mär 2008 19:06 ]
BID = 508117
verfärbung
BID = 508119
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Abend!
Bei meinen PC-Basteleien hatt ich schon alles mögliche..
...Speicher tauschen
....Prozessor tauschen
...stimmt die Prozessorkühlung?
...mal das Board ausbauen und den Chipsatzkühler kontrollieren!
--hier hatte ich mal den Fall das die Kühlpaste weggelaufen war..auch kein Pieps
Viel Glück!
BDX85
BID = 508120
Speicher und Co ist raus, im Prozzi war tatsächlich Kühlpaste hab ich aber alles schön weggeputzt...
Zentriert sich wohl auf Prozzi und Board...wie immmer
BID = 508165
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Elkos, bis möglicherweise der eine auf dem letzen Bild, sehen i.O. aus.
Wenns nicht piepst, ist es wohl eher das Board. Hast du mal das BIOS auf Verdacht zurückgesetzt? (nennt sich CMOS clear und ist heute per Jumper zugänglich).
Man sollte dabei das Netzgerät abschalten, Jumper brücken oder aber Batterie entfernen und Pins kurz kurzschließen.
Allerdings kann "Bildschrim bleibt schwarz" viele Fehlerquellen haben - vom falschen Speicher (zu langsam über kaputt), falsch angeschlossener oder - konfigurierter Peripherie zu einem defekten BIOS-ROM / -Programm bis hinzu mechanisch defektem Mainboard alles sein.
Netzteil sollte ok sein.
Hast du mal nen anderen Prozessor reingesetzt? Hatte schon Fälle extremer Überhitzung  .
Edit: Oft ist es auch so:
Ein "Meister" versucht, per FSB-Multiplikator oder wie auch immer zu übertakten, stellt Sachen im Bus-Timing für den Arbeitsspeicher ein oder ähnliches und dann ist natürlich wieder der Computer schuld, wenns nicht geht...Alles schon mehrfach erlebt: "Ich? Nöö, ich habe nichts im BIOS verstellt. Das hat der von allein gemacht..."
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Mär 2008 21:45 ]
BID = 508173
BIOS habe ich zurückgesetzt, Prozessor glaube ich nicht und FSB ist zum Glücj nicht modifizierbar.
Aber @DonComi:
 Der ELKO ist tatsächlich aufgebeult jetzt seh ichs auch, ganz klar, meine Güte.
Hoffe der lässt sich austauschen..mal schaun..ist auf jeden Fall ein Fehler
BID = 508176
Benedikt Inventar
Wenn der eine Elko kaputt ist, sind die anderen nicht mehr weit davon entfernt. Also am besten gleich alle tauschen.
BID = 508186
Oder auf Kulanz des Herstellers hoffen?
BID = 508463
Kleinspannung Urgestein
Benedikt hat am 15 Mär 2008 22:49 geschrieben :
Ja,schon richtig.
Aber erstens ist das bei den mehrlagigen Dingern immer so eine heiße Sache,und zweitens hab ich die Erfahrung gemacht,das zwei von drei Mainboards trotz Elkokur nicht mehr lang gelebt haben.
Und was ich aus eigener leidvoller Erfahrung sagen kann:
Manchmal schiesst dir auch ein Netzteil/Netzteilfehler das Board/CPU,ohne das du das gleich merkst.Ich habe selber mal zwei Boards und eine CPU eingebüßt,bis ich dahinter gekommen war,das das Netzteil der Schuldige war.Seit dem mache ich um die "Super-Sonder-20Euro-Nonameteile" einen großen Bogen,und bestehe darauf,das bei Reparatur eines PC mit defektem Board/CPU das Netzteil gegen ein "richtiges" getauscht wird.Ansonsten kann der "Kunde" gehen wohin er will,ich fasse das Ding dann garantiert nicht an...
BID = 508556
Abgesehen, davon, dass das mit den Elkos auch son Spielchen ist.
Hab jetzt mal probeweise nen anderen Elko drangepackt, allerdings gleiches Bild wie vorher:
Lüfter und NT an, Lautsprecher knackt und das wars.
BID = 508562
Schade das du keine POST-Code Karte hast.(zum einstecken in einen PCI-Steckplatz)
Anhand der Zahlen die sie ausspuckt,(oder auch nicht) kann man meist erkennen,wie weit er mit dem Selbsttest kommt,bzw. ob sich überhaupt irgendetwas tut.
BID = 508604
DonComi Inventar
Und wenn du mal den Speicher und die CPU durch passende ersetzt? Das Problem, dass der Speicher zu langsam war hatte ich letzens zweimal direkt hintereinander. Wenns nicht der RAM ist, könnte immernoch die CPU i.A. sein: rausnehmen, in entsprechendes rumliegendes Board stecken und Funktionstest durchführen (für diesen Zweck habe ich hier ein paar Mainboards rumliegen, wo bis jetzt jede CPU getestet werden konnte).
Sollte die CPU dort nicht arbeiten, ohne ersichtliche Gründe, dann ist sie evtl. i.A. Dann mit entsprechend ähnlicher oder gleicher CPU im Problemboard testen.
Wenn das alles nix bringt, dann liegts wohl doch am Mainboard - sichtliche Schäden? Soll Spezies geben, die mit dem Schraubendreher "ausgerutscht" sind und Teile diverser Busse haarrissmäßig durchtrennt haben... "Ich war das nicht, das war schon immer so..."
Auch vorgekommen: "joa, ich wollt mein Bios flashen, weil der dann cooler ist...". Geklappt hats nicht (entweder falsche Version, Fehlerhafte Kopie, Absturz während des Programmiervorgangs, etc.) und dann wars wieder "der Computer ging immer, aber auf einmal hat der sich selbst kaputt gemacht. Ich war das nicht."
BID = 508685
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Ist die Batterie in Ordnung?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 508691
yehti hat am 17 Mär 2008 21:18 geschrieben :
Ein Rechner startet im Normalfall auch,wenn die Batterie defekt ist.Nur kann er sich keine Einstellungen und Hardware mehr merken.
Jo,ist der Klassiker schlechthin.Besonders wenn Grobmotoriker Kühlkörper/CPU wechseln wollen,oder auch partout falschrum reinwürgen wollen.Hab ich auch schon öfter gesehen,und bei "Dau-alarm" gibts noch viel mehr davon.
Aber ich fürchte auch,das Board von Heinz ist wirklich hin.Obwohl ich mal einen Rechner mit ähnlichen Symtomen hier hatte,da war der Schuldige das Netzteil.Es lief zwar an,aber die 3,3V Schiene brach sofort zusammen.
BID = 508920
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Eigentlich sollte man Name von MB posten , sonst kann man über "unbekannt" weiter noch "MöchtegernMist" schreiben.
Weil: Wie bei allen Geräten , bei MB sind auch Standartfehler vorhandeln.
Jeder Typ hat seine Macken .
| | Ein Rechner startet im Normalfall auch,wenn die Batterie defekt ist. |
95% -- JA . Aber es gibst diese 5% , wo MB mit defekte Batarie NICHT STARTET.
Einfach so vorgesehen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 18 Mär 2008 17:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517333 Heute : 11310 Gestern : 22653 Online : 346 25.11.2026 8:30 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0401561260223
