Verst Marshall G80R Topteil
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 24 11 2026  14:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 551758
Syrun
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Marshall
Gerätetyp : G80R Topteil
Servus,
ich hab hier einen Marshall G80R rumstehen und würde den gerne Reparieren.
Ich habe unter anderem die beiden Leistungstransistoren der Endstufe mal gemessen, und mein Multimeter hat mir im Diodentest zumindest bei 2 beinchen der transistoren angezeigt das hier 0V sind. Also quasi direkter durchgang. egal wie rum ich die Meßspitzen anlege.
Das interpretiere ich so, das beide Transistoren hin sind. Liege ich da richtig?
Wenn ich den Amp einschalte und eine Box dranhänge, höre ich nur direkt ein lautes Brummen, Surren, keine ahnung wie ich das beschreiben soll.
Das tritt auch auf, wenn ich alle Potis am Amp zudrehe.
Auf den Transistoren steht:
Marshall T65A
Marshall T64A
Hier im Forum hab ich gelesen, das vergleichbare Typen der BDV64 und der BDV65 wären. Hier gibt es ja verschiedene Typen von, also von ohne vorzeichen, A,B bis C. Das gibt laut Datenblatt die Collector Emitter Spannung und die Collector Basis Spannung an und ich brauche mir hier nur den raussuchen, der passend auf meine Orginal Marshall Transistoren ist, richtig? Ich nehme hier einfach mal an das das A bei den Marshall Transen auch dem A bei den Ersatzteilen entspricht. Ich habe keinen Schaltplan von dem Gerät kann daher nicht überprüfen welche Spannung hier anliegt.
Also wenn das hier jemand gelesen hat könnte er mir bitte sagen ob meine recherchen hier korrekt sind.
Und falls jemand wirklich so etwas hat wäre ein Schaltplan von der Kiste echt klasse.
Danke sehr.
Vorhandenes Equipment:
Fluke Digital Multimeter
Duspol Spannungsprüfer
Labornetzteil 0-24 V DC
Oszilloskop
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495486   Heute : 12049    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    14:46
