Soundtracs SOLO 16
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 11 10 2026  20:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Soundtracs SOLO 16
BID = 26352
IngoLicht
habe folgendes Problem mit meinem Sountracs solo16:
gelegentlich wird der Subgruppenbus 2 oder aber Master links
ca 15 dB leiser. schiebt man an einem Eingangsfader rum, ist das Ausgangsignal wieder komplett da.
Hat jemand eine Idee was das Problem ist oder besser hat jemand
die möglichkeit die ServiceUnterlagen zu bekommen?
BID = 26907
Messaudio
Hallo IngoLicht,
entweder ist der Fader defekt oder das Problem sind die INSERT-Buchsen. Besonders, wenn mann diese nicht so häufig benutzt, setzt sich dort Korrosion an. Und dann können solche Pegelausfälle auftauchen.
Also : Entweder die Buchsen mit Kontakt Spray reinigen (Kontakt 61 !) oder am Besten gleich austauschen. Dafür mußt Du aber den entprechenden Kanalzug komplett ausbauen. Neue Buchsen bekommst Du (glaube ich) bei Audio-Pro in Heilbronn.
Das Problem kann übrigens auch bei den einzelnen Mic-Line Kanälen auftauchen.
Viel Erfolg !
BID = 26909
IngoLicht
Danke für die Info, habe die Insertbuchsen getauscht, der Fehler ist tatsächlich weg.
Neue Buchsen habe ich über Farnell bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193378154   Heute : 13776    Gestern : 16835    Online : 449        11.10.2026    20:47
