Soundcraft Spirit Problem
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 13 11 2026  03:19:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 70383
John777
Hallo Leute,
gestern habe ich mein Soundcraft Spirit Studio 24-8 Pult eingeschaltet, aber ich bemerkte dass ja kein Sound mehr raus kommt... Es gibt die folgende Sachen:
1. Ich bekomm kein Input auf die Kanäle. Auch wenn ich ein viel so hohes Signal einsende, werden die Peak andeutungen nicht aufleuchten. Ich habe schon nachgesehen, ob was mit dem synthesizer falsch ist, aber der funktioniert einwandfrei. Etwas mit dem Vorverstärker vielleicht?
2. Wenn ich die Kanäle Solo oder nur einschalte, leuchten die grüne und rote LED's nur schwach auf.
3. Wenn ich die PFL Tasten beim Gruppenfader einschalte, leuchten die auch ganz schwach.
4. Wenn ich das Signal vom Gruppen zu der Mix einschalte, bekomm ich ein hartes *POP*
5. Wenn ich die Fader ganz hoch schiebe, höre ich ja ein ganz leises Signal, aber ganz "distorted". Wenn ich den Gain dann aufdrehe, wird das Signal ja leiser, statt lauter.
Was kann jetzt los sein?
Ich habe mit dem Pult noch nie Probleme gehabt, und jetzt passiert sowass. Ich glaube es soll entweder was mit der Speisung sein oder bei den Master section was falsch sein. Aber genau weiss ich es auch nicht....
Wenn jemand mir helfen kann, jeder Hilfe ist willkomen!
Danke, John
BID = 71489
John777
Hmm, das Problem ist wieder gelöst. Ich habe das Pult aus einander genommen und mal alles schön sauber gemacht, alles noch mal kontroliert und jetzt functioniert es also wieder!
Ich weiss aber leider noch immer nicht was ja los war...
Na gut, ich kann jetzt glücklich wieder weiter!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194270552   Heute : 1363    Gestern : 15218    Online : 200        13.11.2026    3:19
