Soundcraft Spirit Problem
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 10 2026  17:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 4884
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich hab ein Problem mit meinem Soundcraft Spirit Studio Auto.Hin und wieder sackt der Pegel im rechten Ausgangskanal (master)ab oder verzerrt oder beides.
Zum Testen hab ich eine Signalquelle angeschlossen , wenn das Prob auftritt hab Ich ausprobiert :
den Masterfader hin und her ->manchmal erfolg
den Kanalfader -> keine änderung
Pan -> keine änderung
gain -> meistens mit erfolg belohnt.
Also wo dran könnte es liegen ?
danke schon mal im voraus
Jürgen
BID = 4885
Gast
Nochwas:
Das Pult ist nich an einen Sequenzer o.ä. Angeschlossen,dh die Automation wird nicht benutzt
Jürgen
BID = 4886
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Habe gerade auch ein Auto in Reparatur.
Werde mir morgen mal das Schaltbild anschauen.
Den Fehler, den Du beschreibst, hatte ich noch nicht.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 5866
Gast
Hab auch nen Spirit, die Dinger haben gerne mal Probleme mit den Insertbuchsen. Probier mal, wenn der Fehler auftritt, in den entsprechenden Masterinsert einen Klinkenstecker so ca 10x hintereinander rein und raus zu rödeln. Wenns dann besser ist, ist es die Buchse. Ein bischen Kontaktspray beseitigt den Fehler zumindest für einige Zeit, besser eine neue Buchse einbauen.Meiner hat das gleiche Problem auf diversen Kanalzügen (trotz das alle inserts mit einer Patchbay verkabelt sind) Ich rödel dann von zeit zu zeit einfach die Klinkenstecker rein und raus, dann gehts wieder ein paar Tage
BID = 5881
admin
Administrator
Richtig ist bekanntes Problem bei Soundcraft.
Eventuell zum Testen Klinkenstecher rein und tip und ring kurzschließen.
Oder Buchsen wechseln, sind nicht so teuer.
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 193665734   Heute : 19686    Gestern : 13123    Online : 476        25.10.2026    17:55
