Soundcraft 500 40/12 Monitor
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 04 11 2026  05:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 1649
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Beim anstecken des Pultes ans Netzteil brecehn dort die Spannungen + und - 17Volt zusammen.
Wenn man von der Master Sektion den Bus zu den Inputs abzieht bleibt das so. Wenn man den Bus der Outputs abzieht bleibt die Spannung!!!
Wenn man die Outputs in zweier Gruppen abzieht und wieder aufsteckt kann man 5 von 6 Output Päärchen stecken und die Spannung bleibt. Dabei ist egal, welche fünf stecken! Sobald der sechste dazugesteckt wird bricht die Spannung zusammen! Kennt jemand das Problem, oder kann vielleicht anders helfen?
BID = 31599
Sash
Hi...
Schau Dir mal die Puffer-Kondensatoren der Kanäle an....
Die Spannungsfestigkeit der Elkos ist oft recht klein zur angelegten Spannung gewählt.
Überprüfe die Elkos mit einem Ohm-Meter (bei ausgeschaltetem Zustand des Pultes natürlich)
Wenn Du einen Elko gefunden hast, der auf Deinem Multimeter ein dauerhaft richtig niederohmiges Ergebnis liefert, dann ersetze ihn. -der hat warscheinlich einen Schluss.
Wenn's nicht daran liegt, dann belaste mal das Netzteil mit Lastwiderständen (ohne den Rest des Mischers anzuschließen.
Wenn Du einen Schaltplanb hättest, könnte man bestimmt eine genauere Aussage treffen.
Gruß, Sash
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sash am 16 Okt 2003 10:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165201   Heute : 13082    Gestern : 65408    Online : 600        4.11.2026    5:49
