SONS mc crypt PA 8000
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:40:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Sonstige SONS mc crypt PA 8000
BID = 399568
hamster90
Geräteart : Sonstige
Hersteller : mc crypt
Gerätetyp : PA 8000
Chassis : Verstärker
Hallo alle zusammen ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
Mir ist die Endstufe PA 8000 von Conrad kaputt gegangen und ich habe keine Garantie mehr.
Mir brennen die Sicherungen im Verstärker durch sobald ich die Endstufe einschalte!
Die Sicherungen(Sicherungshalter) war eine 8 A Sicherung drin.Direkt hinter den Sicherungshaltern habe ich enue Widerstände eingelötet.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schonmal für eure Antworten!
mfg Hamster90
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hamster90 am 16 Jan 2007 16:00 ]
BID = 399574
Sind die Endstufentransistoren noch heile?
BID = 399645
hamster90
Kannst du mir vllt sagen was die Endstufentransitoren sind und wo ich sheen kann ob die heile oder kaputt sind!
mfg Hamster90
BID = 399674
Die Endstufentransistoren sind die dicken Leistungstransistoren am Kühlkörper. Mess mal nach ob die einen Kurzschluss haben.
Warum hast du die Widerstände erneuert?
BID = 399788
hamster90
Achso danke werde ich machen!
Weil ein Widerstand unten ein wenig schwarz war deshalb kann ihn aber wieder tauschen!!!!
BID = 399826
hamster90
Hallo bei mir ist jedesmal das messgerät ausgeschlagen konnte nichts feststellen! Was könnte es noch sein?
mfg Hamster90
BID = 399836
Baldrick
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Well in this case I have a cunning plan...
Dem Messgerät Lachgas geben oder am Tisch festbinden, dann schlägt es nicht mehr aus. Alternativ das Messgerät wegen Körperverletzung verklagen.
And the most cunning plan would be...
Lern erstmal mit dem Messgerät umzugehen, bevor du es benutzt!
Was hast du gemessen? Wo hast du gemessen? Welche Ergebnisse GENAU? Bist du überhaupt mit den Messmethoden zum rudimentären Funktionstest einen Transistors vertraut? Was sagen dir die Begriffe BE CE BC Strecke?
BID = 400108
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Baldrick, you've just got one beer for free!
Tom.
BID = 400888
henkxl
<hr>
darf ich mal fragen warum du die Widerstände ersetzt hast ?
Nur aus Verdacht oder waren sie abgefackelt ?
Waren die Sicherungen durch ?
Meinst Du die beiden Keramikwiderstände ?
Ich tippe auf Endstufentransistor und alles was davon betroffen ist.
Aus dem Bild geht nur hervor, dass das Teil relativ billig aufgebaut ist.
Sind die Gleichrichter ok ?
Ich denke dass es nicht mit blindem Austausc von Teilen getan ist, wenn man dass System nicht durchblickt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527266   Heute : 21259    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    18:40
