Röhren gitarren verst. Fender Twin reverb II
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 04 11 2026  15:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 17335
Ich habe mir die Details inzwischen auch mal angesehen, war nur zu faul sie zu posten.
1)Die Simulation hat ergebe, daß der 33 Ohm Widerstand in der Vorspannungserzeugung eine Verlustleistung von etwa 1,3 bis 1,5 W hat.
2) Die Gitterspannung ist enorm negativ. Normalerweise wird die 6L6 im AB-Betrieb bei höheren Strömen betrieben. Bei der B-Einstellung dieses Verstärkers werden sich höhere Verzerrungen ergeben, aber das möglicherweise ist das einerseits erwünscht, andererseits ermöglicht es die Modulation der Steilheit für den Vibrato-Effekt.
...[Bei -Ug von 56V fällt über den 1ohm messwiederständen eine spannung von 30mV ab. Das würde heissen das der amp jezt "nur" noch 30W hatt? Wenn ich die alten 6L6GC in die fassungen zurückstecke fallen an den k-wiederständen 50mV ab !! ...
Das bedeutet, daß der Ruhestrom der Röhre 30mA bzw. 50mA beträgt, mit der Ausgangsleistung hat das wenig zu tun, lediglich die Belastung der Röhren und vor allem ob sie gleichmäßig sind.
Ich hatte übrigens mit weniger Strom gerechnet, allerdings ist die UG2 sehr hoch.
Ich versuch mal ein Datenblatt zu posten, daß ich irgendwo im Netz fand. Ersatzweise kannst Du auch die Daten der EL34 nehmen.
Beachte bitte, daß gewöhnlich der Gesamtstrom der Gegentaktschaltung angegebemn ist, nicht der einer einzelnen Röhre.
Irgendwo im Kleingedruckten wird stehen, daß Spannungen so nicht anders erwähnt generell auf Masse bezogen sind.
Bezüglich des Arbeitspunktes solltest Du vor allem darauf achten, daß im Ruhezustand die zulässige Anodenverlustleistung nicht überschritten wird.
Ein HiFi Verstärker ist das sowieso nicht.
Wenn Du richtig Lärm damit machen willst, sollten alle 4 Röhren bestückt sein, da für nur zwei der Ausgangswiderstand zu niedrig ist, dadurch können die überlastet werden.
Aber im Gegensatz zu Transistoren verzeihen Röhren vieles und sterben bekanntlich langsam.
Uploaded file: 6l6gc RCA datasheet.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Apr 2003 18:07 ]
BID = 17363
Happysteff
Hallo! Nein lärm will ich nicht damit machen,deshalb habe ich ja auch 2 endröhren entfernt Und richtig bei gitarren verstärkern ist es "erwünsch" verzerrungen zu haben! die ganze schaltung hat mit audio bzw. hifi aber auch nicht das geringste zutun! Soll auch nicht!
Puh..ich habe jezt gedacht das ich mit -Ug unmittelbar einfluss auf die ausgangsleistung nehme...denn bei -56V messe ich 30mA, bei -53V schon 40mA ! ist es den falsch wenn man da rechnet: 40mA x 500V = 20Watt/röhre ?
Übrigens habe ich einen der 2parallel geschalteten lautsprecher abgeklemmt,so das ich jezt 8ohm statt vorher 4ohm habe. Mein ziel ist es jezt noch,schon bei kleinenren lautstärken die "angenehme" röhrenverzerrung zu erzielen.
Mir fällt eine ganz andere fragen noch ein. Irgendwann ist netzspannung mal von 220 auf 230v erhöht worden ob ihm das vielleicht nicht so gut bekommen ist? und,könnt ich nicht das netzteil primärseitig auf "240V" statt auf 220V umklemmen,um nicht allzu sehr am "limmit" zu fahren?
BID = 18276
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hi!
Eine direkte Antwort auf Deine Frage kann ich Dir leider nicht geben, aber evtl. ein Kollege von mir...
http://stones-amp-inn.de/
Und keine Angst, er beisst nicht
Ingo
BID = 18305
Ich habe nach zwei oder drei Klicks aufgehört zu lesen.
Formulierungen wie
Was ist also BIAS?
BIAS ist - und jetzt muss ich technisch werden - eine an den Schirmgittern der Endstufen anliegende, negative Spannung, die den Ruhestrom der Endstufenröhren regelt.
überschreiten meine Schmerzschwelle.
BID = 18361
Blue Wolf
Schade, ich dachte dieses Forum ist dazu da, Fragen zu stellen, so dass andere Leser ihre Anregungen, Tips, Lösungsvorschläge etc. dazu posten können. Aber das scheint hier ja nicht so zu sein. Denn gerade von einem "Moderator" hätt´ ich solche dämlichen, unnützen Kommentare am wenigsten erwartet.
Ärgerlich, ich war bisher wirklich begeistert von diesem Forum...
BID = 18363
Happysteff
HUch.....eine an den schirmgitter liegende negative spannung?
Ist auch egal jezt. Ich habe bei dem Fender twin noch eine anderen,vermutlich werksfehler gefunden. Undzwar war das netzteil primärseitig auf eine falsche spannung geklemmt (nicht schaltbar,musste eine leitung umlöten!) so das ich statt Ub 465V Ub500V hatte! Ich weiss das geht auch,weil alle anderen spannungen proportional mitsteigen,entrpicht dan aber ja nicht den angaben im schaltplan,ausserdem leiden dan ja auch alle anderen bauteile mit unter der höhern spannung oder? Vielleicht hat das ja auch so langsam aber sicher die beiden 390ohm r´s gekillt! Ob die bei fender das mit der höheren spannung vielleicht auch absichtlich gemacht haben um die ausgangsleistung zu puschen?
Habe jezt auch endlich den richtigen plan bekommen wo man auch was drauf lesen kann..)
Nochmal vielen dank für eure hilfe,dieses forum ist immer wieder klasse!!
BID = 18366
Happysteff
@ blue wolf.
Dazu ist es wirklich da,um lösungsvorschläge zu posten unsw.
Manche antwoten darf man aber auch nicht so eng sehen finde ich,ausserdem "liest" man es anders als es wirklich gemeint ist.....
Stefan.
BID = 18368
Happysteff
WoW...@ wolf:
Ich war gerade mal auf der seite,das ist genau das richtige für mich wiel das auch mehr in die musik bzw. gitarrenverstärker technik geht.....was nicht heissen soll das die leute bzw. techniker in diesem forum keine ahnung von gitarrenverstärkern haben,im gegenteil...hier sind absolute vollprofis dabei, besonders in bezug auf fernsehtechnik ist das forum hier unschlagbar finde ich. Allerdings...ein fender gitarrenverstärker klingt im verzerrten modus nicht gerade so toll,ob das daran liegt das Leo Fender eigentlich auch Radio und Fernsehtechniker war.....? )
BID = 18410
...Undzwar war das netzteil primärseitig auf eine falsche spannung geklemmt...
Du solltest vor allem auf die richtige Heizspannung der Röhren achten. Bei der Anodenspannung ist noch viel "Luft", aber bei der Heizspannung verlangen die Röhrenhersteller gewöhnlich +/- 5% Toleranz.
BID = 30591
Happysteff
Hab 2-3 fragen:
Ich hatte bei meinem twin mal 2 röhren rausgenommen und an 2 sockeln messwiedestände einegelötet und will jezt wieder alle 4 röhren "fahren"...
1. Soll ich die messwierstände überbrücken ?
2. in den anderen beiden sockeln auch messwiederstände einlöten? (da kommt man total schlecht rann)
3. was passiert wen ich 2 mit und das andere paar röhren ohne messwiderstände habe? wird das zu unsymetrisch?
p.s. die r´s haben 1ohm/2w
BID = 30683
Du kannst das so lassen wie es ist.
Die 1 Ohm Widerstände "merken" die Röhren garnicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186511   Heute : 35708    Gestern : 65408    Online : 773        4.11.2026    15:20
