Mikrophon Vorverstärker. ( UNIKAT ) reparatur.
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 984864
ampman
Kaira B hat am 10 Mär 2016 03:48 geschrieben :
soll ich diese Spannung messen?
BID = 984871
Das ist zweimal die gleiche Platine. Jede davon sollte logischerweise mit einem Eingang und einem Ausgang verbunden sein, sonst kann das nicht funktionieren.
Deswegen gibt es auch jedes Bedienelement zwei mal. Tolle Erfindung, dieses Stereo
Ja natürlich, wie willst du denn sonst wissen, ob die Betriebsspannungen (+ und -15V) da sind? Da fängt man an, nicht mit irgendwelchen sinnlosen Messungen ohne Einheiten an Pins die damit nichts zu tun haben. So zerstörst du höchstens Bauteile, die nicht mehr beschaffbar sind.
BID = 984890
ampman
Mr.Ed hat am 12 Mär 2016 14:16 geschrieben :
sorry das ich das sagen muss,aber ich bin nicht von gestern.
Natürlich gehören 2 Platinen für Stereo,aber sie sind anders belegt.Brauchst nur das Bild zu sehen.
Und mit einfachen Messen vom Durchgang und dessen Stärke kann man nichts kaputt machen.
Ok,ich mess jetzt die Spannung.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampman am 12 Mär 2016 18:05 ]
BID = 984892
Her Masters Voice
wenn man an das falsche IC gerät kann man sehr wohl mit Durchgangsmessungen Schaden anrichten. Wenn du meinst es wäre anders, dann dokumentierst du damit deine Unwissenheit.
BID = 984903
ampman
so,hab es gemessen.
Es liegt keine Spannung an.
Kein +15 und kein -15.
Nur bei AC liegt Spannung an.4V
BID = 984910
Guck mal, dann kann das ganze ja nicht funktionieren.
Wäre dann nur zu klären an welchen von den 2 AC Anschlüssen nur 4V anliegen und ob du das Meßgerät auch auf Wechselspannung geschaltet hattest. 4V wären übrigens auch viel zu wenig.
Entweder ist der Trafo hin, wird gerade total überlastet oder du hast Mist gemessen.
Dann bräuchten wir mal brauchbare Fotos vom Netzteil und auch von der wundersamen Verdrahtung mit 2 Eingängen an der einen, und 2 Ausgängen ander anderen Platine. Das grenzt ja dann an Zauberei
Also, nicht mit Fallobst fotografiert und vielleicht einfach auch mal das Licht angeknipst.
BID = 985213
ampman
Verstärker ist nun in besten Händen.Wird repariert.
Möchte mich für eure Mühe bedanken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampman am 17 Mär 2016  8:51 ]
BID = 985249
Kaira B
Mr.Ed hat am 12 Mär 2016 21:54 geschrieben :
Habe 2x 5,6VAC gemessen...
Keine Ahnung wo die herkommen...
Multimeter ist warscheinlich zu emfindlich
Neuer Trafo ist da.
BID = 985272
ampman
Ok,na dann haben wir den Übeltäter.
Ich hatte 4V gemessen.
BID = 985283
Ich weiß schon, weshalb ich ein analoges Instrument bevorzuge!
Primär- und Sekundärwicklung bilden einen Kondensator, der einen gewissen Anteil an Wechselspannung an der Sekundärseite zur Anzeige bringen kann. Bei einem analogen Instrument würde man keine Spannung mehr messen können, weil diese durch den kleineren Innenwiderstand zusammenbricht.
BID = 985322
Dann hab ich mit dem toten Trafo ja ganz gut gelegen
Einfach so kaputtgegangen oder Folgefehler?
BID = 985328
Kaira B
Otiffany hat am 17 Mär 2016 23:02 geschrieben :
Was ich nicht weiß macht mich nicht heiß
=>keine Ahnung wo die her kommen<= war'n JOKE !
Und die 1,6 VAC "Überschuss" zu ampman's Messung verschuldet Agilent.
KEITHLEY hätte mir noch ein paar Kommastellen mehr angezeigt die ich
auch negiert hätte.
Zum Gerät:Peter hatte recht mit seinen roten Pfeilen!
Die zwei gelben Elkos waren mit 25V ein wenig knapp ausgelegt.
Der Trafo hatte im Leerlauf 21VAC also vermutlich 29VDC an den
Lade-C's.
Für 50mA war der ausgelegt. Das wollte der nicht ewig,auch die C's
nicht.
Das Gerät muß ich noch testen...
Strom nimmt es erst mal an.
=>Dann hab ich mit dem toten Trafo ja ganz gut gelegen<=
jouh
Es gibt noch andere Liebhaber des SSM2015...
http://www.stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Mic2015/index.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 18 Mär 2016 16:52 ]
BID = 985362
ampman
BID = 985503
Kaira B
24-Stunden-Dauertest läuft.
Das Teil senkt den Rauschpegel meines Fishman erheblich.
Der Mikropegel wird sauber und klar angehoben.
Das NEUMANN M592 mit M62-Kapsel klingt für Gitarre einfach
sauber und brilliant. Trotz seines alters ist das Mikro für
Gitarre immer noch eine gute Wahl.
Der Vorverstärker unterstütz die guten Eigenschaften des
Kondensers deutlich.
Der Aufbau dieses Vorverstärkers ist brauchbar aber nicht
optimal. Das Leiterplatten sind professionell gerutet.
Die Phantomspeisung regelt ein L146CB exakt.
Der Zusammenbau ist ne Zumutung
Beim ungeschicktem öffnen reißen die Drähte der Phantomspeisung ab
und die Stecker der Mikrobuchsen hängen in der Luft.
Beim Zusammenbau ist ohne Pinzette und Gefummel nichts zu machen.
Ich wollte an der Orginalverdrahtung nichts ändern.
Trotz allem: Der SSM 2015 ein gutes Teil und manch Musikerohr
zieht es dem SSM 2019 vor. Der LT 1115 soll in der gleichen Liega
spielen.Ein Vergleich der Teile ist mal eingeplant.
Nach 24 Sunden sollten "Frühausfälle" eigentlich geordet sein
ALSO=> Gerät spielt.
Und das Beste: Die Verstärker-IC's haben die Messkarpaten vermutlich
überlebt
BID = 985535
ampman
Einfach Geil......Geil Geil.
Danke vielen vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampman am 21 Mär 2016  7:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267720   Heute : 13744    Gestern : 9083    Online : 291        12.11.2026    21:39
