BID = 334342
Kriga Gerade angekommen
Hallo alle zusammen ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
Mir ist schon zum zeiten mal die Endstufe PA 8000 von Conrad abgekakt zweimal das gleich nur habe ich jetz keine Garantie mehr.
Mir brennen die Sicherungen im Verstärker durch sobald ich die Endstufe einschalte überbrüke ich diese wird das Teil dazwischen heiss!
hier die Bilder dazu: http://www.rs-fun.ch/images/pa8000
Dort wo die Roten kreise auf der Rükseite sind, sind die Sicherungen
Ich verste ganz ein wenig von elektronik löten kann ich aber!
Ich danke schonmal für eure Antworten mfg Kriga
BID = 334482
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo Kriga
und erstmal herzlich willkommen im Forum
Zunächsteinmal ist es sinnvoll, die Ursache des Schadens zu ermitteln.
Ich kenne dieses Modell nicht , daher bitte noch ein paar Angaben (z.B. Leistung bei welcher Impedanz)
Welches Setup betreibst Du denn an der Endstufe? Subwoofer (womöglich im Brükenbetrieb), Fullrangeboxen oder was..?
Betreibst Du das System an der Leistungsgrenze oder eher im unteren Leistungsbereich?
Bist Du sicher, dass es sich bei den beschädigten Bauteilen um Sicherungen handelt?
Grundsätzlich muss man natürlich auch die Frage stellen, ob sich eine aufwändige Fehlersuche (Fachwerkstatt) bei dem Teil überhaupt lohnt, die Endstufen vom Conrad sind ja nicht wirklich hochwertig, soweit ich das beurteilen kann. Wenn sich hier kein dienstbarer Geist findet, kann die Reparatur schnell mal deutlich teuerer ausfallen, als der (Zeit-)Wert der Endstufe. Dies nur mal als Gedankenanstoss...
Über welche Messgeräte verfügst Du denn? Hast Du einen Schaltplan von der Endstufe? Und gibt es die Fotos auch in scharf..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 335398
pitcheck Gerade angekommen
Gibts vielleicht einen umschalter auf 110V an deinem Amp? Und steht der vielleicht sogar so?
Haut es die Sicherungen auch raus auch wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind?
Wo sind diese Sicherungen? am Eingang ( 230V)?
Auf dein Bild kann ich leider nicht zugreifen...
LG
BID = 335400
Nein er hat keinen Umschalter auf 110V Die Hauptsicherung die blieb bis jetzt immer ganz, es brennen die Sicherungen nach dem Wechselrichter auf 36 V durch
BID = 341062
sam2 Urgestein
Ich kann die Fotos nicht aufrufen. Bitte den Link prüfen oder die Bilder direkt ins Forum hochladen!
Wie alt ist das Gerät denn?
Wenn es der gleiche Fehler ist und die Garantie noch nicht allzulange abgelaufen, könnte sich ein Kulanzantrag lohnen!
Wieso Wechselrichter?
Wird der Verstärker denn aus einer Fahrzeugbatterie gespeist statt aus dem Stromnetz?
BID = 341090
Also den eingebauten Wechselrichter das schwere Dratgebilde
BID = 341093
BID = 341101
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Ein Wechselrichter macht aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung. Sowas braucht man wenn man z.B. ein 230V Gerät im Auto betreiben will.
Was meinst du mit "schweres Drahtgebilde"? Den Netztrafo?
Lad das Foto doch mal auf den Forenserver hoch, der Link funktioniert nicht.
Markiere da bitte auch die Teile die heiß werden.
BTW: Sicherungen zu überbrücken war keine gute Idee, die brennen nicht zum Spaß durch. Durch das überbrücken kannst du daraus schnell einen Totalschaden machen.
