Makie SWA 1501 Endstufenmodul |
BID = 813021
d.j.sylvio Gesprächig
Beiträge: 139 Wohnort: Rothenburg
Habe gerade 2 Endstufen von den oben genanten Aktivboxen auf dem Tisch liegen.
Das Problem ist das die 2 keinen sauberen bass bzw. die Leistung mehr bringen. Hab auch schon einen AB vergleich gemacht zwischen ganz und defekt. Bei den defekten fehlt der Druck und es hört sich an als wenn mehr mitten mit durch kommen die anfangen zu zerren.
Die XLR Eingangsplatine habe ich auch schon getauscht , ist es nicht.
Habe auch auch sämtliche Bauteile , Endstufentransistoren usw. im AB vergleich durchgemessen und kein fehler gefunden ausser im ausgelötetem zustand die HCPL-3100 Ic's.
Der Schaltplan ist hier http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Was macht der HCPL-3100 , bzw. wo finde ich ersatz (farnell und Rs nicht zu bekommen )
Wer kann da helfen ?
BID = 813024
perl Ehrenmitglied
BID = 813025
Datenblatt habe ich schon.
Was wäre laut schaltplan wenn das ding defekt wäre , würde sie gar nicht gehen ?
BID = 813029
Waffelmesser Gerade angekommen Beiträge: 19
>Was waere laut schaltplan wenn das ding defekt waere
Wie soll man das wissen? Der Link zum Schaltplan funktioniert ja nicht.
BID = 813031
Seltsamm . Einfach nur SWA1501 eingeben und den Plan downloaden.
BID = 813033
Bitte keine urheberrechtlich geschützten Dateien hier hochladen!
Nö. Seltsam sind nur Leute, die Links auf Suchfunktionen setzen, statt Dateien zu verlinken.
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/54201/mackie_swa1501.html
