image stage line sta-160 Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
image stage line sta-160 |
Problem gelöst
BID = 675491
zonk007 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Insheim
Hallo, habe eine img sta-160 endtufe auf dem platz stehen deren funktion folgende ist default led leuchten. wer kann mir mit einem schaltplan zur seite stehen um nicht ganz im dunklen zu stehen. vielen dank im vorraus. |
BID = 675494
| habe eine img sta-160 endtufe auf dem platz stehen deren funktion folgende ist default led leuchten |
Nein, die Funktion einer Endstufe ist es, Lautsprecher anzutreiben.
Alternativ solltest du versuchen, ganze und sinnvolle Sätze zu schreiben. Dabei darfst du auch gerne Satzzeichen und Großbuchstaben verwenden, die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
Das Leuchten der LED ist nämlich garantiert nicht die Funktion dieser Endstufe, sondern eine Fehleranzeige der Endstufe. Und schreib mal ab, was an deiner "default LED" steht, die gibt es nämlich nicht.
BID = 675504
zonk007 Neu hier
Die Endstufe ist von einem Kollegen, der mir diese zur Reparatur gebracht hat. Endstufe zeigt keine Reaktion. Habe sie jetzt aufgeschraubt. Die beiden Led sitzen auf der Hauptplatine nur steht nicht default, sondern fault wie ich es erkennen konnte. Die Kleinschreibung habe ich nur wegen der Einfachheit gewählt, so wird es eigentlich im Chat oft gemacht. Mir geht es eigentlich nur um den Schaltplan da mein Kollege schon die Endstufen ausgelötet hat der er dort den Fehler vermutet hat. Diese sind aber io. bevor ich mich dran setze, wollte ich erst einmal im Forum schauen ob da einer einen Plan hat um eine bessere Fehleranalyse machen zu können. das waren nur die Infos meines Kollegen. Gruß
BID = 675511
Zwischen "Standardeinstellung" (default) und "Fehler" (fault) ist aber doch ein großer Unterschied
Wenn die Endstufentransistoren ausgelötet sind, ist das aufleuchten der LEDs völlig normal.
Hast du wegen des Schaltbilds mal direkt bei Monacor angefragt? IMG ist eine Eigenmarke von denen. Hergestellt wird das Zeugs wohl irgendwo in China.
| Permanente Kleinschreibung, auch der Einfachheit halber, ist im Internet nicht gerne gesehen, sie gilt, außer in irgendwelchen Teeniechats, als unhöflich. Außerdem führt sie, genau wie das weglassen von Satzzeichen, zu Mißverständnissen. |
BID = 675515
zonk007 Neu hier
Die Leds sollen vor den Endstufenausbau auch geleuchtet haben. Was wird heute nicht in China hergestellt, zb. JBL, EV es ist eben so. Gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924357 Heute : 849 Gestern : 8415 Online : 466 19.4.2024 6:18 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.122013092041
