Frequenzweiche Work WCR 23 Netztrafo defekt Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Frequenzweiche Work WCR 23 Netztrafo defekt Suche nach: frequenzweiche (237) |
BID = 856265
wak_jm888 Gerade angekommen
Servus.
Ich habe ein Problem. Bei meiner Frequezweiche Work WCR23 ist im laufenden Betrieb die Netzsicherung durchgebrannt. Auch der zweimalige Versuch diese zu tauschen brachte keinen Erfolg. Nachdem zerlegen und durchmessen, ist mir aufgefallen, dass der Netztrafo nichts mehr ausgibt (habe Sicherung zum messen überbrückt). Nun meine Frage:
Wie bekomme ich die Ausgangsspannung bzw. spannungen heraus um mir Ersatz zu besorgen? Messen geht ja schlecht...
Gruß JM
BID = 856342
perl Ehrenmitglied
Wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine symmetrische Versorgung und neben den Trafoanschlüssen stehen zwei Spannungsregler mit Kühlblechen.
Vermutlich 78xx und 79xx. Typisch sind das 12V oder 15V Regler und damit diese funktioniern können, muß ihre Eingangsspannung etwas größer sein.
Schau also mal, was da drauf steht und verrate uns auch die Spannungsangabe auf den beiden großen Elkos dort.
P.S.:
Wenn die Netzsicherung durchgebrannt ist, wirst du aber noch einen weiteren Defekt haben, der zuerst behoben werden muss, denn vermutlich war der nunmehr defekte Trafo nicht die Ursache.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 6 Nov 2012 21:54 ]
BID = 856356
Hallo perl und danke für die schnelle Antwort, mit der du die Sache schon ganz gut erkannt hast. Anbei nochmal das Bild, in dem die einzelnen Bauteile nummeriert sind.
1 - Aufschrift Plat. "LM7915CT / L7915" , Aufschrift Regler "023 / KA7915"
2 - Aufschrift Plat. "LM7815CT / L7815" , Aufschrift Regler "047 / KA7815"
3 - Elko 100μF / 25V
4 - Elko 1000μF / 35V
5 - Elko 1000μF / 35V
6 - Elko 100μF / 25V
7 - Diode 1N4007
8 - Diode 1N4007
Im großen und ganzen ist die komplette Platine beschriftet, sollte auf jeden Fall helfen, das ein oder andere Bauteil zu ermitteln. Auf den ersten Blick ist auf jeden Fall kein Bauteil defekt (rein optisch jedenfalls).
Bin für jede weitere Hilfe dankbar.
Gruß JM
BID = 856376
perl Ehrenmitglied
Also genau so wie ich mir das gedacht habe.
Der Trafo scheint primärseitig für eine Spannungsumschaöltung 115V/230V verdrahtet zu sein, aber darauf kann man sicherlich verzichten.
Mach bitte mal gute Fotos von der Gegend, die du nummeriert hast und am besten auch von der Rückseite dort, damit man die Beschaltung des Steckers erkennt.
Der Rest des Drahtverhaus interessiert momentan nicht.
Vorab kannst du auch schon einmal mit dem Ohmmeter die Anschlüsse der vier Elkos gegen Masse messen, ob sich da ein Kurzschluß verbirgt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194267716 Heute : 13740 Gestern : 9083 Online : 324 12.11.2026 21:39 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.171662092209
