CE2000 Zu hoher Einschaltspitzenstrom
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 04 11 2026  05:49:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
BID = 27953
JQBAND
Bei meinem Bühnenverstärker CE2000 (2*400W)fliegt beim Einschalten sporadisch die Netzsicherung. (16 A)
Konnte bisher nur ausschließen, daß ein Fehlerstrom über den Nullleiter fließt.
Nachdem dieser Effekt nur sporadisch (jedes 10 - 20. Mal)auftritt, schließe ich auf eine Abhängigkeit von der Netzphase beim Einschalten. Ich besitze keinen Schaltplan zu diesem Gerät deshalb meine Fragen.
Wie läßt sich eine evtl. enthaltene Softstart-Schaltung auf Funktion prüfen? Das Einsenden zur Werkstatt hat nichts gebracht. Dort war der Fehler nicht zu beobachten.
Wo kann ich einen Schaltplan erhalten?
Ist bekannt ob es sich dabei um einen Konstruktionsfehler handelt, und gibt es hierzu eine Service-Mitteilung vom Hersteller und oder einen Modifikationsvorschlag.
BID = 27966
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo JQBAND
Eine Softstart-Schaltung ist in der CE2000 nicht vorhanden.
Der Trafo wird direkt über den Netzschalter geschaltet.
Ältere Sicherungsautomaten können durchaus ab und zu auslösen.
Ein Schaltbild gibt es bei http://www.audio-pro.de
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 36050
2SJ200
könntest dir den softstart aber nachrüsten - billig geht des sogar wenn ma mit den lautsprecherrelais (falls vorhanden ) noch ein zusätzliches (kräftiges) relais mitschaltet das einen (ebenfalls kräftigen) NTC am netzeingang überbrückt - einfach und wirkungsvoll, der NTC fährt des gerät ohne lautsprecher sanft hoch und wenn die lautsprecher drauf kommen (vorher wird eh ka hohe leistung gebraucht) hat der amp wieder die volle leistung zur verfügung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165200   Heute : 13081    Gestern : 65408    Online : 548        4.11.2026    5:49
