Behringer UM300
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:39:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Behringer UM300
BID = 1077965
shimano3
Hallo zusammen!
Ich habe ein Behringer UM300 Fußtaster. Vor einiger Zeit ging dieser plötzlich nicht mehr. Kein Stromeingang mehr, auf der Platine lag keine Spannung an. Kürzlich fand ich durch Zufall eine Netzsteckerbuchse an einem anderen Gerät welches einen anderen Defekt hatte. Kurzer Hand diese ausgebaut, den Behringer geöffnet und die Buchse von der Platine gelötet. Die "neue" Buchse angebracht und gelötet. Das Teil funzt aber trotzdem nicht. Alle anderen Bauteile schauen ok aus.
Kann mir beim Finden des Fehlers geholfen werden, bitte?
Vielen Dank aus'm Rheinland im voraus!
Shimano3
a wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer
BID = 1077967
Kabelbruch?
BID = 1077983
UM300 ist kein Taster sonder ein Effektgerät.
https://www.thomann.de/de/behringer_um_300.htm
Der Fehler muß nicht an der Buchse liegen, das ist sogar eher unwahrscheinlich, sofern die nicht mechanisch zerstört wurde.
Was exakt nichts über den Zustand aussagt.
Funktioniert denn das Netzteil (9V DC) überhaupt? Läuft das Gerät mit einer Batterie?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267713   Heute : 13737    Gestern : 9083    Online : 351        12.11.2026    21:39
