Zwei Zuleitungen kombinieren (Load Balancer)
Serverzeit: 04 11 2026  04:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 648414
ua
Ja nee, iss klaa. Und die bei dem Umweg über Gleichspannung entstehenden Verluste sind ja eh vernachlässigbar...
Hab ich was von Wirtschaftlichkeit geschrieben?
Es war nach der Funktion gefragt.
Im IUK Umfeld kostet die Versorgungssicherheit halt Geld.
Grüße aus OBC
Udo
BID = 648418
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wenn dir die Belastbarkeit der Zuleitungen bekannt sind, wieso teilst du die Stromkreise nicht entsprechend auf?
Die Leistung der jeweiligen Geräte ist dir doch bekannt, du könntest sie also einfach auf die jeweiligen Zuleitungen verteilen.
Allgemein-Steckdosen für den Haartrockner, Staubsauger etc. legst du dann einfach auf den Kreis, der noch am meisten "Luft" nach oben hat, oder an dem die eher selten betriebenen Geräte hängen.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 648426
liz81
... wieso teilst du die Stromkreise nicht entsprechend auf?
Ja, darauf wird es wohl hinauslaufen.
Ich bin halt Perfektionistin und dachte es gibt bestimmt etwas Cleveres (und Bezahlbares) das ich nicht kenne...das die eine Zuleitung maximal ausnutzt ohne das ich neue Stromkreise aufbauen müsste.
BID = 648500
Tobi P.
sam2 hat am 16 Nov 2009 21:55 geschrieben :
Abgesehen davon helfen Dir die Regelungen aus der Netzersatztechnik (schreiben sich übrigens mit zwei "ll" ) nichts. Denn die sind darauf angewiesen, durch Veränderung der Spannung die Stromflußrichtung bzw. Lastverteilung ändern zu können. Wie aber will man das bei zwei aus dem öffentlichen Netz versorgten Speisepunkten machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Nov 2009 22:08 ]
Moin sam,
er wollte ja nur einen Loadbalancer haben, von der Peripherie war keine Rede
Gruß Tobi der heute mal wieder einen Genset-Controller ( ) von Woodward verbaut und jetzt erst mal Urlaub hat
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163618   Heute : 11079    Gestern : 65408    Online : 446        4.11.2026    4:49
In 607 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0874199867249
