Zwei verschiedene Leitungen in einem Unterputzschlauch ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:52:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 501506
Klgftm30
Hallo Forengemeinde!
Habe nun folgendes Problem ... (Problen nicht, eher Information für nen Nacbarn)
Gegeben: Eine Wohnung (Miete) mit Klo am Gang, in der Wohnung ein Sicherungskasten mit diversen - unterputz - verlegten Schläuchen zu diversen Zimmern. Soweit so gut, Aber; wie besagt, das Klo ist am Gang draussen und da ist auch ein Schlauch gezogen für die Wc - Beleuchtung. Darf man da ein Koaxialkabel ( Sat - bzw. Antenne) miteinziehen ? So dass man von der Wohnung ins WC das Koaxialkabel im gleichen Schlauch wie das Stromkabel hat.
Wäre das elektrotechnisch richtig oder eher nicht ?
(Für das WC - Licht ist 1x Phase, 1x Neutralleiter, und die Erde im Schlauch. Dazu in den Schlauch sollte das Koaxkabel)
Ja - o
Nein - o
Eher nein - o
Eher ja - o
Liebe Grüße, Klgftm31 !
BID = 501519
123abc
Wenn in dem Schlauch einzelne Adern eingezogen sind ist es nicht ok.
Ist in dem Schlauch eine Mantelleitung eingezogen so ist es zwar OK
trotzdem nicht so ganz sauber.
123abc
BID = 501642
So, wie er das beschrieben hat, sind es (alter ostmärkischer Sitte folgend) Einzeladern.
Daher klare Antwort:
In D wäre das unzulässig, da gefährlich.
In A vermutlich genauso. Näheres sagen Dir die Kollegen mit der anderen Feldpostnummer...
BID = 501655
elo22
Zur Homepage von elo22
Klgftm30 hat am 19 Feb 2008 17:49 geschrieben :
Grrr Schlauch. Wer macht denn sowas?
Lutz
BID = 501672
Electronicfox
Bei uns in Ö ist es verboten Kleinspannungsadern, Telefon, SAT und Netzleitung in einem Schlauch zu ziehen. Netz- und HF-Leitungen gehören daher immer getrennt verlegt.
BID = 501678
Trumbaschl
elo22 hat am 20 Feb 2008 04:16 geschrieben :
Lutz
Jeder solide Österreicher.
Falls du dich am Begriff Schlauch stören solltest: das ist die allgemein +übliche Bezeichnung für FX (Wellrohr).
Falls du dich an der Rohrinstallation stören solltest: mach was du willst, du bist nicht dort wo wir sind. Ich rede euch in eurer Gegend auch nicht in dem Tonfall drein.
BID = 501683
Klgftm30
Hallo! Schuldigung -> Wellrohr ... ja genau das ist es. Müsste man quasi ein zweites Wellrohr einmauern und dann das Koaxkabel durchziehn. So wär ed denn technisch korrekt ...
Wunderbar, dankeschön
L.g. Klgftm31 !
BID = 501699
Trumbaschl
Klgftm30 hat am 20 Feb 2008 09:27 geschrieben :
Bingo.
BID = 501746
Klgftm30
Hallo Trumbaschl
Im Altbau ist es ein Mehraufwand ein zweites Wellenrohr einzuziehen und dann das HF durchzuziehen, aber ich will ja nichts unversucht lassen. In Wien ist ein Renovierungsprojekt von einer Hausverwaltung abgeschlossen(?) worden wobei wahrscheinlich auch viel altes Installationsmaterial angefallen ist.
Link: http://www.bws.at/robblum/robblum.pdf
(Im Dokument unten weiter ist ein Foto von einer ziemlich alten Funzel *g*)
BID = 501751
Trumbaschl
Wem sagst du das?
Deswegen ist bei uns ja auch alles mit Nagelschellen befestigt
Meinst du ich könnte dort Sachen abstauben?
Wenn die Renovierung abgeschlossen ist, sind die Sachen lang weg... solche Sachen sind nur möglich, wenn man genau zur richtigen Zeit dort ist. Wer nicht in dem Haus wohnt hat wenig Chancen.
Die Lampe ist schön...
Den Bau kenne ich witzigerweise (obwohl mir die Adresse völlig unbekannt war), eine Bekannte von mir wohnt in der Gegend.
BID = 501769
Klgftm30
Hallö!
Jedenfalls wird dort renoviert und vielleicht liegt das eine oder andre Teil aus der Goldgräberzeit dort rum *g*
Vielleicht hast Glück ...
Halte Euch aber mit unsrem Bau auf dem Laufenden.
L.g. Klgftm31!
BID = 502556
endsommer
Servus,
ein zweites Wellrohr ist sicher gut und wie es scheint auch in Österreich nötig für diese Art der Installation.
Grundsätzlich finde ich eine Rohrinstallation doch recht sinnvoll, auch wenn wohl bestimmte Kollegen hier in Deutschland das nicht mehr so sehen (oder hatte nur der Begriff "Schlauch" gestört? vielleicht bekommen wir darauf von elo22 noch Antwort ).
Gruß endsommer
BID = 502573
Trumbaschl
Für die Antennenleitung wäre auch in D ein Rohr erforderlich - oder erinnere ich mich völlig falsch, daß gemäß VDE für Schwachstromleitungen Rohre gefordert werden?
Rohrinstallation ist halt vor allem im Fall von beschädigten Leitungen ausgesprochen vorteilhaft - wenn NYM verlegt ist, muß man bei einer angebohrten Leitung mindestens eine, oft 2 Dosen setzen, zusätzlich Klemmstellen einbauen usw. Bei Rohrinstallation genügt es, eine Muffe zu setzen und die Adern neu einzuziehen. Mit etwas Glück werden sogar nicht einmal die Adern getroffen, sondern vom Bohrer auf die Seite gedrückt (hier bei der Wohnungsrenovierung mehrfach gesehen).
Auch Dinge wie die Nachrüstung einer Wechselschaltung oder eines Serienschalters sind so ganz simpel möglich, ohne Beschädigung der Wand. Beispiel: Kunde will eine klassische "Kronleuchterschaltung" oder 2 Leuchten mittels Deckenbaldachin und fliegender Leitung, aber getrennt schaltbar. Dann zieht man einfach eine zusätzliche braune, schwarze, violette, orange,... Ader nach, klemmt um und die Sache ist erledigt.
Ich habe in der eigenen Wohnung so schon eine Kreuzschaltung nachgerüstet... Luxus da nicht stemmen zu müssen!
Und es lebe die Abzweigdose!
Situation: in der Mitte eines langen Gangs soll eine weitere Schaltstelle hinzugefügt werden. Über der gewünschten Position des Schalters ist eine Abzweigdose, durch die die Korrespondierenden der bestehenden Wechselschaltung laufen. Unter der gewünschten Position ist eine Steckdose. Also Dose setzen (die einzige Stemmarbeit), 4 Adern nachziehen und oben die Korrespondierenden neu verklemmen.
BID = 502585
shark1
Also ich habe noch jemanden gesehen, der bei einem angebohrten Rohr eine Muffe einstemmt
Es genügt doch aus Isolierband eine Kungel zu formen und diese dann in das Loch zu stopfen, sofern es nicht all zu groß ist.
Auch wenn man kein Iso-Band verwendet ist es zulässig, denn auf kleinen Flächen mit max 50mm*50mm kann auf die Schutzisolation verzichtet werden!
Wenn mich meine Erinnerung nicht teuscht, muss man nach VDE nur Schwachstromleitungen in Rohren verlegen, die Teil des öffentlichen Versorgungsnetztes sind (zb: zur 1. TV-Dose im Kabelfernsehnetz.).
Ansonsten verlege ich auch alles in Rohr sofern ich es einfach möglich ist (also eigentlich im gesamten Neubau, bei Generalsanierungen, in der Erde,....)
MFG.
Shark1
BID = 502631
Trumbaschl
Das wußte ich nicht... daß in der Praxis wohl jeder Isolierband nimmt ist mir klar.
Im Privatbereich würde ich vermutlich auch nicht neue Adern einziehen, sondern nach visueller Kontrolle die alten wieder einziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500775   Heute : 17342    Gestern : 16862    Online : 227        24.11.2026    19:52
