Zwei Mantelleitungen in einem Installationsrohr?
Serverzeit: 22 11 2026  00:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 28329
pino
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo VDE-Spezialisten!
Habe nochmal eine Frage bezüglich Leitungsverlegung in Leerrohren. Habe in der VDE gelesen, dass es nicht erlaubt ist, zwei getrennte Stromkreise in Form von Einzeladern in einem Installationsrohr zu verlegen. Aber es sollte doch erlaubt sein, zwei Mantelleitungen, z.B. NYM, in einem Rohr zu verlegen, oder?
Ich glaube es geht bei dieser Vorschrift darum, die Kenntlichkeit der Stromkreise hervorzuheben. Das wäre ja bei zwei Mantelleitungen in einem Rohr gegeben.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Marcus
BID = 28386
Lightyear
Hi Marcus,
Du darfst soviele MAntelleitungen in ein Installationsrohr ziehen, wie Du reinbekommst. Allerdings sind dann eventuell Häufungsfaktoren bei der Auswahl der Überstromschutzorgane zu beachten.
Gruss aus Nürnberg,
Lightyear
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 28438
pfohl@elektromeister.net
Meines Wissens gilt das nicht (mehr), d.h. Du darfst schon mehrere Stromkreise in Form von Aderleitungen in einem Rohr verlegen, nur andersrum darf man es halt nicht, also z.B. In zwei Rohren einem Stromkreis.
mfg Marcus
BID = 28469
pino
Achtung
Vielen Dank für Eure schnelle Antwort.
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444836   Heute : 182    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    0:21
