Zwei Fälle aus der Praxis...
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 350609
sabina
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
... nun die Aussage unserer Installateure in der Firma ist:
Ein Problem wären zwei exakt parallel liegende Leitungen, was aber in der Praxis eher selten vorkommt. Grundlagentheorie, die sich in der Praxis meist nicht verwirklichen lässt - schon aufgrund der Verdrahtung in der Verteilung kann es immer zu Einstreuungen kommen...
...also ist die Verbindung doch im Erdreich
Ja genau Primus von Quack, so ist es!
Und daher wurde auch zu der Erdungsleitung aus V4A abgeraten!
Schönen Sonntag und ein (oder zwei) kühle Bierchen...
BID = 350966
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
@Peda: Der Sensor muss natürlich durch einen separaten Ableiter geschützt werden!
@sabina: Okay, wenn die Verbindung in der Erde ist, dieht es natürlich anders aus, das hattest du nicht geschrieben
MfG; Fenta
BID = 351017
sabina
Achtung
HI Fenta...
Sorry, stimmt - war mein Fehler.
Aber aus diesem Grund haben wir uns auch zum Einbau einer Erdungsleitung aus Stahl/verzinkt mit Kunststoffmantel entschlossen.
LG
sabina
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610817   Heute : 8329    Gestern : 16750    Online : 690        29.11.2026    11:32
