Zulässig? Anstelle 5x10 soll 2x je 5x6 verlegt werden
Serverzeit: 18 11 2026  03:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1096432
stromboy
Guten Tag zusammen,
Situation: Vom HV soll zum Heizungsraum (10m) eine UV versorgt werden, an die dann ein Wechselrichter mit ca. 10kWp (PV Anlage) und später ein Stromspeicher nachgerüstet wird. An dem UV hängt dann zusätzlich noch eine Wärmepumpe mit 7kWh. Normalerweise würde ich die UV mit NYM 10mm²versorgen. Wegen einigen Ecken und Heitzungsrohre bekomme ich aber das Kabel nicht verlegt. 10mm² als mehrdrahtig habe ich nirgends gefunden. 10mm² als feindrähtig hat aber einen Duchmesser von 29,2 mm und habe dann Probleme mit dem Biegeradius ca. 12 cm beim verlegen.
Besser zu verlegen wäre 5x6mm² (Dm: ca. 20mm). Dafür würde ich dieses Kabel 2 mal verlegen.Dafür müßten die beiden Kabel jeweils an der HV und an der UV zusammengeführt werden.
Frage: Gibt es irgendwelche Vorschriften (VDE,...), die dies verbieten bzw spricht etwas aus Euerer Erfahrung dagegen, an Stelle von 1 mal 5x10 mm²; 2mal 5x6 mm² zu verlegen.
Vielen Dank für eure Zeit und Erfahrung [/b][/u]
BID = 1096439
elo22
Zur Homepage von elo22
stromboy hat am 12 Apr 2022 14:58 geschrieben :
NoGo. IMHO.
Lutz
BID = 1096447
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Das Parallel schalten von zwei Kabeln ist gängige Praxis bei grösseren Querschnitten von NSHV zu Schaltschränken z.B. zwei Kabel mit je 5*50mm², 5*70mm², 4*95mm², 4*120mm², ........ von Lüftungsanlagen, Kältemaschinen udg.
Bei zwei mal 5*6mm² ist das ungewöhnlich, aber denkbar
Dabei müssen die zwei Kabel (Leitungen] aber
vom gleichen Typ sein,
gleich Lang sein,
direkt nebeneinander verlegt sein,
an beiden Enden direkt mit dafür geeigneten Klemmen Farbe auf Farbe zusammengeklemmt sein,
mit Kabel 1/2 und Kabel 2/2 an beiden Enden dauerhaft beschriftet sein,
über eine gemeinsame Überstromschutzeinrichtung (Sicherung) abgesichert sein
BID = 1096751
EIB-Nutzer
@elo22,
Quelle dazu? Ich habe in den letzten Jahren öfters mal gesucht, und nicht gefunden.
Ralf
BID = 1096754
Die "Quelle" hat er doch genannt: IMHO
Also nur eine Meinung und daher nicht relevant.
BID = 1096767
BlackLight
Mal eine dumme Frage von einem Laien:
Wäre 5x 1x10 mm^2 (d.h. Einzeladern) z.B. in einem Rohr/Kanal auch möglich? Von mir aus die Einzelader auch als NYM, wenn sie direkt UP verlegt werden soll.
BID = 1096771
rasender roland
Warum möchte man 5*10mm² eigentlich durch 2 mal 5*6mm² ersetzen?
5*4mm² reicht doch auch.
Rasender Roland
BID = 1096797
EBC41
Welche Absicherung ist denn angedacht für den Abzweig zum Heizungsraum?
Bei maximal 35A wäre nach meiner Meinung die Parallelschaltung zweier 5x6mm² ok.
Ausgeführt nach den Beschreibungen von Primus.
Alternativ würde ich Ölflex 5x10mm² in Iso-Stangenrohr für dieses kurze überschaubare Stück verwenden.
BID = 1096812
Parallelschaltung von Adern ist nur unter Einhaltung von bestimmten Forderungen Möglich. Dazu gehört auch die mechanische Festigkeit. Bei zb 2 Adern 240 mm² ist die gegeben bei 2 Adern 6mm² nicht mehr.
Grund dafür ist der das nicht bemerkt wird wenn eine Ader unterbrochen wird und diese dadurch überlastet wird.
Einzeladern im Rohr werden genau wie eine Mantelleitung betrachtet. Das Rohr ersetzt hier den Mantel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331967   Heute : 1519    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    3:36
