Zugriffsschutz, Berührungsschutz
Serverzeit: 24 11 2026  19:10:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 601764
Nicpoe
ich habe hier ein technisches Gerät, welches an einem Bauteil keinen Berührungsschutz gegen Netzspannung bietet.
Das Bauteil ist ein U-Profil Aluminium Stück (unten offen), in dem über eine Keramik Lüsterklemme Netzspannung zu einem Heizelement geführt wird. Die Schrauben an der Lüsterklemme sind nicht gegen Berührung geschützt.
Meine Frage nun: Wie kann ich am kostengünstigsten einen zuverlässigen Berührungsschutz herstellen der auch Arbeitsschutz Aspekten genügt?
Danke+Gruß
Nicpoe
BID = 601767
Na, indem Du dem zuständigen Vorgesetzen/Verantwortlichen eine Mitteilung schreibst, in der Du auf diesen Mißstand hinweist und um Abstellung desselben ersuchst.
Der hat dann den zuständigen (hauseigenen oder externen) Fachmann damit zu beauftragen.
BID = 601771
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...Keramik Lüsterklemmen sind doch eigentlich Berührungsgeschützt Bild eingefügt
...aber wenn da was nicht in Ordnung ist und es den Arbeitsschutz Aspekten genügen soll,
darf nur der Hersteller oder ein von ihm autorisierter Fachmann/Kundendienst etwas daran ändern
BID = 601782
Nicpoe
Also wenn die Kabel in der Lüsterklemmer eingeklemmt sind, kann man die Schrauben oben berühren.
Das Problem ist, dass Gerät kommt aus dem Ausland, der Hersteller kümmert sich darum nicht. An sich funktioniert am Gerät auch soweit alles, nur das beschriebene Problem möchte ich (auch zu meiner eigenen Sicherheit) möglichst kostengünstig lösen (man könnte ja z.B. ein anderes U-Profil entgegengesetzt drunterschrauben).
Aber vielleicht gibt es noch bessere Lösungen?
Danke+Gruß
Nicpoe
BID = 601785
Wir das Gerät privat verwendet oder gewerblich?
Wen gehört es? In welchem rechtlichen Verhältnis stehst Du zum Eighentümer?
Für die Frage der Ausführung einer Nachrüstung: Bitte Fotos!
BID = 601786
fuchsi
Hm, schwer zu sagen nur aufgrund der verbalen Beschreibung.
Kann man hier nicht einfach eine Klemmdose montieren?
Was sind denn das für Leitungen, die da anscheinend so offen geklemmt werden?
Zur rechtlichen Lage (Zitat: darf nur der Hersteller oder ein von ihm autorisierter Fachmann/Kundendienst) kann ich nicht viel sagen, aber dabei scheint es sich nicht gerade um eine neue Maschine zu handeln.
BID = 601951
Primus von Quack
Unser Primus :)
Nicpoe hat am 14 Apr 2009 11:06 geschrieben :
.....Das Bauteil ist ein U-Profil Aluminium Stück (unten offen),......
...wieso kommt man eigentlich unten dran ist da Ding überhaupt so montiert wie es sein soll
...vielleicht kämme man bei entsprechender Montage gar nicht unten dran
...Bilder wäre da echt ne Hilfe
BID = 602007
Nicpoe
Ja ein Foto muss ich mal machen.
Also an dem 230V Kabel hängt ein Infrarot Heizstrahler. Das Kabel wird seitlich in das U-Profil eingeführt (nur durch ein Loch, keine Zugentlastung, kein Gumminoppen). Zwischen Heizstrahler und Kabel sitzt die Klemme. Im Normalfall kommt man da nicht dran. Ich hatte eigentlich mal vor mit der Anlage zu handeln, werde das aber jetzt sein lassen.
Auch komisch, dass es eine "angebliche" CE Zulassung für das Gerät gibt. Denn der Zoll bringt einen Aufkleber an, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein nicht konformes Gerät handelt. Ich werde das Gerät jetzt also nur für mich privat nutzen. Trotzdem möchte natürlich auch ich sicher leben
BID = 602033
fuchsi
Du machst mich immmer neugieriger.
Bin wirklich auf Fotos gespannt.
BID = 602035
Tobi P.
Nicpoe hat am 15 Apr 2009 11:24 geschrieben :
Das hör ich jetzt zum ersten Mal. Ob es beim Zoll wirklich Leute gibt die qualifiziert sind nicht den Normen entsprechende Elektrogeräte zu erkennen wage ich auch zu bezweifeln - oder haben die eine eigene Abteilung dafür (das wäre mir ebenfalls neu)?
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 602043
Lightyear
Ich vermute vielmehr:
Der Zoll prüft, ob eine Konformitätserklärung beiliegt, wenn nein --> Aufkleber...
Habe allerdings weder mit Zoll noch mit dem gewerblichen Import von Geräten nennenswerte Erfahrung...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500079   Heute : 16646    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    19:10
