Zählerverdrahtung 16mm² und 50A SLS - weitere Verdrahtung!?
Serverzeit: 19 11 2026  18:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerverdrahtung (33)
BID = 1135852
Saarlaender
wenn die Zählertafel in 16mm² bis zur darauf folgenden Hauptabzweigklemme verdrahtet und mit einem SLS 50A abgesichert ist (Upgrade von 10²+SLS35A), wie muss dann der Querschnitt ab der Hauptabzweigklemme zum Verteilerfeld, zum Hauptschalter für UV usw. dimensioniert sein?
Müssen diese Verbindungen auch mit 16² ausgeführt sein oder ist 10² ausreichend?
Danke für eure Unterstützung.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 1135853
Ja, siehe DIN VDE 0298-4.
BID = 1135854
Saarlaender
Jornbyte hat am 19 Jul 2026 14:06 geschrieben :
Ok!
Leider habe ich keinen Zugriff auf die VDE-Ausgaben
BID = 1135863
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
16mm² für 50A ❓ Ist 10mm² bis 63A nicht mehr ausreichend, 1000`de von Zählerfeldern werden werksseitig so ausgeliefert und sind auch so eingebaut worden
16mm² erst ab 80A
BID = 1135866
Murray
Vom HAK bis zum Zähler bekommst hier mit 10mm² aber max. 35A im HAK.
BID = 1135876
Primus von Quack
Unser Primus :)
Also bei uns spielt da noch die Leitungslänge, Leitermaterial usw. mit was die Zählerzuleitung betrift
aber hier war doch nur die Rede von der Zählerfeldverdrahtung
Es kommt vor das man, aufgrund der Leitungslänge, 25mm² Zählerzuleitung vom HAK (3xNH 63A) bis zum Zähler
(ZVS 3xNH 50A) hat und die Zählerplatzverdrahtung ist dann 10mm²
BID = 1135878
Murray
Das hab ich noch gefunden
"In folgenden Fällen fordert die Norm zwingend eine interne 16 mm²
Verdrahtung:
Photovoltaikanlagen (Dauerstrom-Einspeisung)
Wallboxen / Ladeinfrastruktur (stundenlanges Laden unter Volllast)
Wärmepumpen oder elektrische Heizungen
Bei diesen Anwendungen wird der SLS-Schalter bei 16 mm² Verdrahtung meist auf 50 A herabgestuft, da der Zähler selbst im Dauerbetrieb sonst thermisch überlastet wird."
BID = 1135881
Saarlaender
Murray hat am 22 Jul 2026 21:41 geschrieben :
ja, so habe ich das mit dem Eli der meine PV abnimmt besprochen.
Er ist aber manchmal etwas "schludrig" und daher wollte ich mich nochmal absichern.
Grüße
BID = 1135898
Primus von Quack
Unser Primus :)
Ändern sich die physikalischen Gesetze sobald eine PV Anlage oder eine Wallbox im Haus ist,
ist ein Amper dann mehr wie vorher und ein mm² ist dann weniger wie vorher oder warum spinnen alle rum
BID = 1135905
J_B
Ich stimme Dir in der Sache aus Praxissicht komplett zu.
Allerdings ist es in der Tat so, daß diese blöden eHZ-Steckzähler von den Kontakten her nicht für eine Dauerlast mit 63A konzipiert sind. Ja, Wahnsinn, sowas als "Normlösung" zu etablieren, aber nun nicht mehr änderbar.
Bei Dreipunktzählern ist das nach wie vor entspannter.
Grundsätzlich, wie ja bereits oben erwähnt, hängt das halt auch von der Verlegeart ab. Möchte man also die DIN 18015 (fordert Belastbarkeit von 63A für die Zuleitung zu Wohnungsverteilern) einhalten und verläuft die Zuleitung in der Wohnung in gedämmten Trockenbauwänden (Verlegeart A2), dann reichen 5x16mm² nicht mehr aus...
BID = 1135906
Murray
Primus von Quack hat am 24 Jul 2026 23:56 geschrieben :
geht um die Dauerbelastung.
Hier schreiben wohl welche die was davon verstehen
https://www.reddit.com/r/Elektroins.....i_pv/
BID = 1135915
Primus von Quack
Unser Primus :)
..... welchen Sinn und Zweck hat dann der SLS 50A ❓😁🙄🤔🤷‍♂️
BID = 1136103
Homi
Bei nicht haushaltüblicher Nutzung (Aussetzbetrieb), also bei Dauerstrombelastung, sind im Zählerberich (3-Punkt & BKE-I) bei 10mm² 32A, bei 16mm² 44A zulässig.
Als SLS kommen dann 35A bzw. 50A zum Einsatz.
Bei BKE-I Doppelbelegung sind es bei 10mm² und auch bei 16mm² nur noch 32A.
Da PV als Dauerstombelastung definiert ist, verlangt unser EVU auch bei Inbetriebnahme einer kleinen PV Anlage, die die Belastung des Zählerbeiches ja senkt, ein Upgrade auf 16mm² oder Heruntersichern auf 35A.
BID = 1136112
Trumbaschl
Das gibt mir endlich einen Hinweis, wie Wiener Netze auf die Idee kommt, allgemein für 25/35 A 10 mm2 und für 50 A 16 mm2 zu verlangen. Über 50 A gibt es sowieso nur Wandlermessung. Üblich für Wohneinheiten ist 3x25 A.
BID = 1136115
Micha94
Das ganze stinkt doch zum Himmel, da will wieder jemand Geld verdienen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378651   Heute : 32991    Gestern : 15353    Online : 1136        19.11.2026    18:56
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
