Zählerschrank Hager ZP21S noch für Neuinstallation zulässig?
Serverzeit: 18 11 2026  14:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zählerschrank (1248) hager (1259)
BID = 1063374
Elektro Freak
Moin,
ich könnte oben genannten Zählerschrank extrem günstig erwerben. Aufgrund des Preises stellt sich mir die Frage ob dieser Zählerschrank überhaupt noch TAB-Konform ist und neu verbaut werden darf?
Er ist mit 4-Poligem Schienensystem ausgestattet hat aber kein APZ-Feld und nur eine Reihe á 12 TE im oberen Bereich.
Link zum Schrank auf der Hager-Seite: https://www.hager.de/auslaufartikel.....0.htm
Danke für eure Antworten und Recherche im Voraus.
Viele Grüße
Micha
BID = 1063375
elo22
Zur Homepage von elo22
Elektro Freak hat am  2 Mär 2020 12:42 geschrieben :
IMHO nein, Schienen müssten auch 5 sein. Was sagt dein VNB?
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am  2 Mär 2020 13:32 ]
BID = 1063485
Elektro Freak
Nabend,
Rücksprache mit Energieversorger wurde mit folgenden Forderungen beantwortet:
- Mindestens 2 Reihen á 12TE reserviert für den Energieversorger über dem Zählerplatz notwendig
- 5 Poliges Schienensystem zwingend notwendig
- APZ-Feld inkl. Spannungsversorgung zwingend notwendig
Somit ist der Schrank nicht geeignet und es wird (erstmal) bei der schwarzen Tafel mit 3x 25A Vorsicherung bleiben. Der Platzbedarf sowie der Kosten / Nutzen Faktor spricht sehr dafür.
Zur Info: Passend wäre z. B. ein Hager ZB321X15 gewesen.
Gruß Micha
BID = 1063491
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Dann frag mal deinen Energieversorger ob ihm die schwarze Zählertafel lieber ist....
BID = 1063747
Trumbaschl
Primus von Quack hat am  4 Mär 2020 19:16 geschrieben :
Unveränderten Betrieb einer vorhandenen Anlage tolerieren die meisten VNB...
BID = 1063819
Primus von Quack
Unser Primus :)
...also die Altbestandsanlage an der ich gerade dran bin, kam mir nicht ganz sauber vor,
und der Mitarbeiter des VNB den ich hinzugezogen habe sagte bei der Besichtigung
das er eigentlich die Anlage sofort stilllegen und die Rechtsabteilung einschalten müsste,
aber wenn die Anlage jetzt nach neuer TAB neu gemacht wird, will er davon nochmal absehen, aber er habe ein Auge drauf
BID = 1064402
djtongi
Moin Micha,
der Schrank ansich ist immer okay, es kommt drauf an wie du ihn ausstattest bzw. welche innenausbau module du nimmst.
hager hat beim Schienensystem immer eine 5. Zeile, es lassen sich also 4 polige systeme immer auf 5 polige nachrüsten.
Was halt mittlerweile Pflicht ist, ist das APZ feld.
EDIT: entschuldige, Kommando zurück, grad erst gesehn, das ist ja ein Einfeldiger.... ich war im Kopf gerade beim ZP22S....
Das wird nicht machbar sein. Der APZ darf nichtmehr ausserhalb des Schranks sein...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 27 Mär 2020 22:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338600   Heute : 8171    Gestern : 12669    Online : 446        18.11.2026    14:09
