Zählerschrank erweitern für Küchengeräte Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Zählerschrank erweitern für Küchengeräte Suche nach: zählerschrank (1248) |
BID = 682273
[cxt]Phil Stammposter
| Problematisch ist das Besorgen des passenden Teiles.
Der Zählerschrank ist ein HAGER LS90. H=950mm, B=550mm T=205mm.
Benötigt werden würde ein zweiter Einsatz wie er oben rechts im Feld verbaut ist. B=250mm, H=450mm, möglichst komplett mit 3 Hutschienen und N-Klemmschienen. Wie die Teile genau heißen, wisst Ihr sicher besser als ich.
Nimm von Hager ein Verteilerfeld ZU26KS, dieses hat eine höhe von 900mm und passt genau in deinen Zählerkasten. Zur befestigung lässt du das alte Feld im Zählerkasten und schraubst nur die Hutschienen / Kunststoff Teile ab. Auf die zwei verbleibenden längs Träger kommt dann mit Blechschrauben das neue Verteilerfeld.
Hab ich auch schon öfters so gemacht.
mfg Philipp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500033 Heute : 16600 Gestern : 16862 Online : 636 24.11.2026 19:07 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.22888278961
