WSP 3010 lädt nicht, Reparatur Ursache ermitteln Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
WSP 3010 lädt nicht, Reparatur Ursache ermitteln |
BID = 815204
elektropflaume Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Theley
Also habe folgendes Problem, der Nachtspeicherofen aeg 3010 lädt nicht mehr auf. Der Ofen wird über Nachtstrom geladen. Habe mal kontolliert ob Spannung anliegt ,das war positiv. Ansonsten weis ich jetzt nicht mehr weiter, wie ich herausfinden soll an was es liegt, oder was defekt ist. Alle weiteren Öfen werden geladen .Hoffe das ihr mir weiter helfen könnt, da das Ding in meinem Bad steht und es bei dem Wetter echt Arschkalt wird. Danke im vorraus.
BID = 815210
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo elektropflaume,
wenn zur besagten Nachtzeit schon mal Spannung anliegt
ist dieser Meßpunkt mal abzuhaken.
Nehme mal an Drehstromanschluß, sind auch L1 , L2 , L3 und N , da ??
An der Stelle wär dann mal ein Schaltschema des Nachtspeicher-
ofen hilfreich.
Wenn nicht vorhanden oder zu besorgen mußt Du die Verschaltung
bis letztendlich hin zu den Heizelementen (Heizschlangen)
am praktischen Aufbau selbst ergründen und durchprüfen bzw.
durchmessen. Alles was zwischen Nachtstrom-Netzanschlus liegt,
wie z.Beisp. die elektische Verschaltung, Schalter für geringers
bis höheres Aufheizen, mögliche Schütze, bzw. Leistungsrelais
mit Ansteuerung, Termostate, Teperatursicherungen, ect. ect. .
D. h. jedes Teil, auch jede Klemmstelle zwischen Netzanschluß und
Heizelement kann Fehlerhaft sein .
Könnte natürlich auch mal ein Heizelement durchgebrannt sein.
Unbedingte Vorsicht bei anliegender Netzspannung, wo immer möglich
am spannungsfreien Teil prüfen bzw. messen. (z.Beisp. Durchgang
im Ohmbereich )Ansonsten bleibt nur noch ein Elektriker Deines Vertrauens.
Viel Erfolg.
mfg. Fritz
BID = 815249
Alte Fritz Neu hier
Moin,
wurde die Spannung nach Freigabe, daß heißt, nachdem das EVU eine Freigabe erteilt hat, gemessen?
Spannungseingang L1-L3 (Freigabe) geht auf den Aufladeregler, dann auf einen Sicherheitstemperaturbegrenzer und letztendlich an die Heizkörper.
Systematisch vorgehen bei keiner Spannungsanzeige an den Heizkörpern:
Spannung am Eingang des Aufladeregelers messen - am Ausgang und dann am Ausgang des Temperaturbegrenzers.
Mit einer Stromzange läßt sich sehr schnell feststellen, ob ein Verbraucher, in diesem Fall die Heikörper, Strom ziehen und somit eine Leistungsberechnung gemacht werden kann.
Sind mehrere N-Öfen in Betrieb und über ein gemeinsames Schütz (Freigabe) geschaltet?
Ist eine Aufladesteuerung vorhanden? -
Bei einer Aufladesteuerung ist der Aufladeregler am Gerät voll aufzudrehen. Die eigentliche Aufladung erfolgt dann über die Restwärmeerfassung - nur bei einer Aufladesteuerung!
Alte FRitz
BID = 815341
Also Alte Fritz und fzimmermann L1 L2 N sind vorhanden und nach freigabe von EVU gemessen. Es sind mehrere N-Öfen über 6 Schützen angeschlossen ,Regler ist auf 3 eingestellt, also bis Anschlag.Denke das schwarze Teil ist der Aufladeregler, ab dort wird keine Spannung an die Herzstäbe wertergeleitet.Um Das Schaltchema muß ich mich kümmern.
Pflaume
BID = 815343
Alte Fritz Neu hier
Moin Pflaume,
es fehlt eine Phase (L3)--->
---> Entweder es hat eine Sicherung ausgelöst oder ein Kontakt des Schützes hat keinen Durchgang.
Das schwarze Teil sollte der Temperaturbegrenzer sein.
Der Aufladeregler ist das Teil, wo der Knebel für die Aufladung aufgesteckt ist.
Am Eingang des Temperaturbg., da wo die Anschlußdrähte vom Aufladeregler (Ausgang) angeklemmt sind, ist Spannunmg vorhanden, nur am Ausgang nicht -
Bei dem Temperaturbegrenzer ist in der mitte ein Punkt (rot, blau,..), auf diesen drücken und wenn der TB ausgelöst haben sollte, müßte der so wieder aktiviert werden können, außert er ist gänzlich defekt.
Das Freigabeschütz kann man auch am Tag aktivieren,umso eine Fehlerbehebung durchzuführen.
Alte FRitz
BID = 815419
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
elektropflaume hat am 14 Feb 2012 11:13 geschrieben :
Kontrolliert ist nicht messen! Womit hast Du kontrolliert? Mit einem Lügenstift oder mit einem zweipoligen Messgerät?
Ohne Letzteres kommt nur Mist bei der Messung raus.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477863 Heute : 11259 Gestern : 22017 Online : 462 23.11.2026 16:28 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0761020183563
