Wohnungsverteiler kein Platz - Subverteiler? Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Wohnungsverteiler kein Platz - Subverteiler? |
Problem gelöst
BID = 842026
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Gibt doch nen Fi
BID = 842058
biofuchs Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Gänserndorf
Ich versuch es möglichst VDE/ÖVE-gerecht zu machen. Das Erdkabel muß bleiben wie gehabt, nötigenfalls sichere ich vorm Erdkabel mit 3x13A ab.
Das schwerste Gerät ist eine kleine Tischkreissäge 230 V, etwa 1,5 PS.
Sonst nur kleine Werkzeugmaschinen und die natürlich immer einzeln.
Im Winter wärmt den sehr stark isolierten Raum als Frostschutz eine Bodenheizmatte mit 120 W bei unter Null Grad. Letzten Winter waren das in Summe 15 Betriebsstunden.
Die Sorgen sind vermutlich eher formal berechtigt als technisch begründet.
Ja, 2 4pol FI. 1 im Hausverteiler, 1 im Wohnungsverteiler.
Noch keine Antwort:
Gibts die Regel wonach der Querschnitt nach einer Absicherung mindestens dieser entsprechen muß, oder sind Steuerleitungen ausgenommen?
LG
Franz
BID = 842059
didy Schreibmaschine
biofuchs hat am 9 Aug 2012 00:57 geschrieben :
Kurzschlussschutz ist bei so einer kurzen Strecke kein Thema.
Mal zur Veranschaulichung: 2m 0,5mm² haben den selben Widerstand wie 10m 2,5mm². Deine Leitung zur Werkstatt wäre also wesentlich früher ein Problem als es die Leitung zum Schalter werden würde.
Überlastschutz ist dadurch gegeben, dass du nur einen Verbraucher definierter Last (den Schütz) angeschlossen hast. Auch wenn es in dem Schütz mal zu einem Windungsschluss o.Ä. kommen würde - ich würde mir um selbst um eine 0,75mm² Leitung mit 16A Strom weniger sorgen machen, als um den Schütz selbst mit 6A (gut 1,3kW), bei der dein vorgeschlagener 6A-LSS auch noch nicht abschaltet.
BID = 842086
biofuchs Neu hier
Danke, meine bescheidenen Kenntnisse liegen ja erstens fast 40 Jahre zurück und zweitens galten die paar Kurse die ich besucht habe damals Halbleiter- und Consumer-electronic. Obwohl natürlich Ohmsches und Kirchhoffsches etc auch damals schon galten
Wieder was dazugelernt, bzw begriffen.
Danke allen, alles Gute!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500937 Heute : 17504 Gestern : 16862 Online : 222 24.11.2026 20:03 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0383808612823
