Wohin führt die Abzweigung? - Destination unknown... |
Problem gelöst
BID = 350284
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Hallo Forum,
Ich habe einiges an der Elektroinstallation von bestehenden 2Draht Installationen auf 3Draht 1.5mm^2 umgebaut.
Dabei habe ich bei einer Verteildose ein Problem festgestellt.
Von da gehen 6 UP Rohre weg, von 5 ist bekannt wohin die führen resp. da habe ich Leitungen ausgetauscht.
Beim 6. Rohr habe ich aber keine Ahnung, wohin das Ding führt. Auch mein Vater (Vorbesitzer) konnte mir da keinen Hinweis geben.
Unser Hauselektriker kennt diesen Teil auch nicht, da dieser vor ca. 40Jahren installiert wurde.
Ich habe schon die Einzugssaite reingeschoben und probiert, durch "Kratzgeräusche" zu orten, wo sich diese befindet - kein Erfolg.
Gibt es irgend einen Trick, wie das Ende der Leitung ausfindig gemacht werden kann?
Gruss, Martin
BID = 350287
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Hightech-Lösung: irgendwie einen kleinen Sender rein oder die Feder als Antenne verwenden und mit einem Empfänger über die Wand.
Simple Lösung: abklemmen und schauen was nicht mehr geht.
Brutale Lösung: Hammer und Meißel nehmen.
BID = 350293
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Warum feststellen wo das Rohr hingeht, wenn hinterher alles wieder läuft.
Alternativ könnte man das Rohr Kunstnebel einpusten.
123abc
BID = 350294
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Die Idee mit dem Nebel ist goil
Am besten der Mutti im Hause dann nicht verraten, das du grade arbeitest
Wie weit kommst du denn mit der Spirale durch? Kannst ja mal schauen wo du rauskommst
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 350295
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Also ich würde auch einfach die Leitung abklemmen und schauen was nicht mehr tut, und wenn einem nichts nennenswertes auffällt abgeklemmt lassen.
Shark1
P.S.: Hatte Gestern echt super Führung im MHKW.
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 350296
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
anstelle von Nebel kannst Du doch auch einen Staubsauger ans Rohr hängen. das sollte dann ordentlich pfeifen oder. mache ich bei einigen Fällen auch.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 350311
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Zitat : shark1 hat am 15 Jul 2006 00:26 geschrieben :
Also ich würde auch einfach die Leitung abklemmen und schauen was nicht mehr tut, und wenn einem nichts nennenswertes auffällt abgeklemmt lassen. |
Habe ich am Montag auch getan. Es gab bisher keine Beschwerden.
Lutz
BID = 350312
Zitat : LeoLöwe reloaded hat am 15 Jul 2006 00:22 geschrieben :
Wie weit kommst du denn mit der Spirale durch? Kannst ja mal schauen wo du rauskommst |
In meinen Fall vielleicht 30 cm ins Rohr. Mein Elterhaus ist von 1969 und hier wurde PG11 oder kleiner in die Decken installiert.
Lutz
BID = 350355
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Nähe Ulm
Mit solchen unbekannten Leitungen kämpfe ich manchmal auch. Oft sind das Leitungen die nach außen gehen z.B. für eine Steckdose oder auch zugeputze Wandlampenauslässe.
Ich lasse das dann meistens auch abgeklemmt und wenn alles funktioniert dann kanns nicht wichtiges sein.
BID = 350360
cholertinu Inventar
Ihr werdet es kaum glauben - das Abklemmen und Schauen was nicht mehr geht habe ich schon probiert!
Im Moment bleibt es auch so, bis irgendwo etwas nicht funktionierendes auftaucht.
Das Problem ist nur, dass das Rohr theoretisch auch in die obere (vermietete) Wohnung führt.
Da kann/darf ich aber nicht beliebig rein und an einer "Nebel-Attacke" hätten die wohl auch nicht so Freude.
Den Tipp mit dem Staubsauber oder alternativ mit Druckluft werde ich mal ausprobieren
P.S: Wie nennt sich in DE das Ding, das ich mal "Einzugssaite" = CH-Bezeichnung genannt habe? Spirale?
(das Ding zum ins Rohr schieben und die Drähte durchziehen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 15 Jul 2006 11:17 ]
BID = 350371
Ja, es gibt aber noch andere Bezeichnungen.
123abc
BID = 350383
shark1 Inventar
Also die AT-Bezeichnung leuter Feder oder Einziehspirele.
BID = 350474
Topf_Gun Schreibmaschine
Fädeldraht oder Einziehilfe
Spirale wird eigentlich mehr für den mechanischen Verstopfungsbeseitiger (sehr appetitlich)  verwendet.
Gruß Topf_Gun
BID = 350479
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
F: Wie prüft der Manta-Fahrer seine Autobatterie ?
A: Er setzt seine Freundin auf die Batterie und schaut nach wie hell die Spirale glüht.
BID = 350482
Trumbaschl Inventar
Auaaaaaa...
Feder ist hier der gebräuchlichste Begriff.
