wirldpool anschluss
Serverzeit: 25 11 2026  23:52:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
wirldpool anschluss
BID = 161971
Nur daß eine handelsübliche Herdanschlußdose nicht die erforderliche Schutzart besitzt!
BID = 161986
Eltako
Deshalb auch den 10mA FI
Was würdest du empfehlen? Muss man denn da wirklich so kleinlich sein ...... ich weiß nicht .....
In dubio pro reo
BID = 161993
Teletrabi
Hängt vielleicht noch ein wenig vom Einbauort der Dose ab. Direkt unterm Pool hätt ich da auch meine Bedenken.
BID = 162049
psiefke
eine herdanschluss dose halte ich auch für nicht empfehlenswert.
ein kasten mit IP56 und wasserdichten PG(oder nun metrische) Verschraubung und alles sollte ok sein....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 162106
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wie wär es mit einem solchen schönen HENSEL Abzweigkasten, Schutzart IP65
Wenn er noch die guten Kabelverschraubungen IP68 nimmt, könnte er den Anschluss fast in der Wanne machen, wenn sich nicht so unbequem drauf sitzen würde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 12 Feb 2005 19:23 ]
BID = 162126
psiefke
genau an sowas hatte ich gedacht....
wobei es nach VDE nicht zulässig wäre elektrische betriebsmittel mit in die wanne zu nehmen...
by the way... hat jemand meinen föhn mit IP 68 gesehen? mit dem anderen kribbelts immer so in der wann... ich sage Ihnen, das ist nicht normaaaahhhhl...
phil
PS:
BID = 162258
Ich auch!
Wobei (weil nicht mit abgebildet) der Hinweis von Phil wichtig ist, daß dazu eine Verschraubung gehört. Also die meist beiligenden Würgenippel oder auch eine Stopfbuchse genügen nicht (wegen fehlender Zugentlastung).
Weiterhin bedeutsam:
Es müssen geeignete Klemmen verwendet werden (da Übergang von eindrähtig auf feindrähtig)!
Lüsterklemmen sind unzulässig, normale Steckklemmen ungeeignet, von Einzelklemmen ist dringend abzuraten.
Empfehlenswert entweder WAGO-Leuchtenklemmen oder die neuen WAGOs mit den Hebelchen.
BID = 162271
dustking
müsste da nicht eigentlich ne Dose mit fest eingebauten Klemmen her?
Gruß martin
BID = 162304
blademaker
Wenn die Kabelverschraubung die entsprechende Zugentlastung herstellt und die Klemmen für einen Übergang von starr auf flexibel geeignet sind, wüßte ich nicht wieso da Schraubklemmen rein sollten.
Außerdem ist diese Dose auch zum Festeibau von Schraubklemmen geeignet. Bei meinem Großhändler kann ich auch wählen ob ich sie mit schraubbaren Klemmen bestellen will, oder ohne.
Hier eine Abbildung der Verschraubung wie sie von psiefke, sam2 und mir vorgeschlagen wurde. Diese hat einen Gummiring, welcher durch das Zudrehen auseinander gedrückt wird und so den Übergang IP68-dicht macht und gleichzeitig eine Zugentlastung herstellt.
Diese Verschraubung gibt es aus Kunststoff und Messing, wobei Kunststoff hier reichen sollte.
BID = 162443
Teletrabi
...und für die Perfektionisten gibt's das dann auch noch mit Knickschutz:
BID = 162669
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich habe letztens nach den Bestimmungen für Badezimmer gesucht und eine "schöne" Foliensammlung gefunden:
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
(Darauf wird auch in https://forum.electronicwerkstatt.d......html verwiesen, es soll sich aber was geändert haben...)
Wenn ich die Ausführungen in der Foliensammlung richtig verstehe, darf ein Whirlpool im Bereich 1 fest angeschlossen werden (Seite 17), wobei laut
" Elektrische Betriebsmittel dürfen nur errichtet werden:
- im Bereich 0 mit mindestens der Schutzart IPX7
- im Bereich 1 und 2 mit mindestens der Schutzart IPX4 " (Seite 14)
ein Abzweigkasten mit IPX4 ausreichend wäre, oder?
Dass die VDE-Normen nur den Mindestlevel definieren und man es natürlich besser/sicherer machen kann, hab ich hier schon einige Male gelesen. Es geht mir jetzt auch nicht um die paar Cent, die man da sparen könnte gegenüber IP56 oder IP65 (wenn überhaupt), sondern um das Verständnis. Da ich die VDE-Norm selber nicht habe, kann ich nur das obige Dokument nutzen und demnach verstehe ich es halt so. Verstehe ich es falsch? Oder ist diese Festlegung auch von der Änderung betroffen?
Kann mich da bitte mal einer "aufklären"?
Danke!
Harald
BID = 162722
Diese Bestimmung ist insofern noch unverändert aktuell.
Aber daß man Betriebsmittel (allgemein) dort fest anschließen darf, heißt ja noch nicht, daß der Hersteller die Anschlußorgane auch für den Direktanschluß starrer Leitungen vorgesehen hat.
Festanschluß bedeutet ja nur, daß es kein Anschluß über Stecker ist (der wäre dort unzulässig).
Insofern darf man eine Dose in z.B. IP 44 verwenden (Achtung: nicht vergessen, die Kondenswasseröffnung zu durchstoßen!!!).
Die Knickschutztülle halte ich hier nicht für erforderlich, da nicht mit nennenswerten Bewegungen der Leitung zu rechnen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532167   Heute : 26164    Gestern : 22653    Online : 357        25.11.2026    23:52
