Wieder mal LED Probleme
Serverzeit: 16 11 2026  20:26:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1079627
lolthy
ich habe bei einer Lampe (12V) die defekten Halogenlampen gegen LED gertauscht.
Und weil ich einmal dabei war dachte ich mir, tauscht Du alle 5 aus, spart ja Strom...
Blöd nur, das nun die Lampe flackerte.
Also habe ich eine einzige LED mit dem Halogenleuchtmittel wieder zurückgetauscht und tata, das Flackern ist weg und kleiner Nebeneffekt, die ganze Lampe leuchtet heller.
Klingt komisch, ist aber so.
Wenn mir das jemand bitte erklären könnte, an was das liegt, dass diese Änderung das Flackern verursachte, wäre ich sehr dankbar.
BID = 1079629
Du hast in deiner Leuchte keinen echten Trafo, sondern ein elektronisches Vorschaltgerät. Mit den LED-Lampen hast du die Mindestlast unterschritten.
BID = 1079666
lolthy
OK, das erklärt auch, warum eine Halogenleuchte ausreicht, das Problem zu beenden.
Kann man da etwas tun, außer das Vorschaltgerät tauschen?
BID = 1079672
Halogenlampe rein oder Vorschaltgerät gegen ein geeignetes tauschen.
BID = 1079675
@lolthy
wieviele Threads willst noch zu einem Thema eröffnen?
BID = 1079677
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...es gibt da schöne Videos zum Thema LED-Leuchtmittel
BID = 1079699
lolthy
Jornbyte hat am 12 Mär 2021 23:21 geschrieben :
@lolthy
Wenn Du richtig gelesen hättest wüsstest Du, dass es hier doch um etwas anderes geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolthy am 13 Mär 2021 15:55 ]
BID = 1079700
lolthy
Mr.Ed hat am 12 Mär 2021 22:47 geschrieben :
Unsere glorreiche Politelite wird aber Halogenlampen demnächst verbieten.
Gibt es beim Tausch des Vorschaltgerätes etwas besonderes zu beachten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolthy am 13 Mär 2021 15:50 ]
BID = 1079707
Na und?! Brauch doch erst mal alle vorhandenen Halogen-Leuchtmittel an einer Position statt LED auf. Wenn alle durchgebrannt sind und es keine mehr gibt, kannst Du Dir immer noch Gedanken um eine Ersatzlösung machen.
Und:
Benutz mal die Suchfunktion und such nach den Beiträgen, die schon lange das selbe Thema behandeln. Vielleicht ist was für Dich dabei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 13 Mär 2021 17:25 ]
BID = 1079716
Primus von Quack
Unser Primus :)
lolthy hat am 13 Mär 2021 15:47 geschrieben :
...genau, weil für die Herstellung und die Entsorgung der Vorschaltgeräte und LED Leuchten,
jede menge Energie und Chemikalien benötigt werden und das auf jeden
Fall viel umweltfreundlicher und billiger ist als bei Glüh-/Halogenlampen
unsere Politiker sind schon ganz schlaue Leute
BID = 1079717
BDX85
Also ich würde einfach alle 5 LED`s reinmachen und dann einen Widerstand experimentell ermitteln bei dem das Geflackere gerade aufhört. Das wäre im Augenblick wahrscheinlich die günstigste Lösung. Natürlich müßte der Widerstand das thermisch aushalten, hier eher stark überdimensionieren.
Da ja weder vom Vorschaltgerät (Mindestlast) noch von den Halo`s noch von den LED`s Daten bekannt sind ist das wohl der beste Weg.
BID = 1079718
BDX85
..uups meine natürlich den Widerstand parallel zu den LED`s..
BID = 1079727
Noch gibt es kein Verbotsdatum für 12V Halogenlampen.
Mindestlast wird draufstehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316326   Heute : 11107    Gestern : 12485    Online : 695        16.11.2026    20:26
