Wie wird ein Inselbetrieb einer Photovoltaikanlage realisiert?
Serverzeit: 18 11 2026  11:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1094281
Die Anlage arbeitet entweder Netz geführt im Netzparallelbetrieb oder im Inselbetrieb. Im Inselbetrieb darf keine Verbindung zum Netz bestehen.
Nun Stellt sich die eine Frage wie erfolgt die Netztrennung bei Notstrombetrieb?
BID = 1094286
Murray
Das geht an sich halt nur intern, das ist ja schon da über den NA-Schutz.
BID = 1094295
Maik87
Im Normalbetrieb wird das gesamte Haus aus der PV/ den Akkus versorgt. Liefert die PV mehr als benötigt wird, wird ins Netz eingespeist, liefert sie zu wenig und ist der Akku leer, wird Netzstrom verwendet.
Exakt.
Im Notstrombetrieb (Netzausfall) sollen nur bestimmte (die nötigsten) Stromkreise im Haus versorgt werden um Energie zu sparen, und den Akku möglichst voll zu halten. Man weiß ja nicht immer, wann wieder Netzstrom zur Verfügung steht.
Streng genommen ja. Aber die Verkabelung so anzupassen ist im Bestand seht schwer. Ich setze auf gesunden Menschenverstand den Trockner auszulassen wenn wir aus dem Akku beziehen. Wobei bei 10kWh Speicher das zur Not auch gehen würde...
Naja man weis eigentlich gar nix, nicht mal die PV- und Akkugröße, Standort etc.
Anlage ca. 13,8kW Peak, Speicher 10,xkW.
Eigentlich macht man es andersrum. Erst das vorstellen was man haben will...
Wenn man dem Verkäufer glaubt oder zu wenig nachfragt...
Exakt! Der verkaufte Wechselrichter regelt das, in dem er den Notstrom über einen eigenen Ausgang zur Verfügung stellt, welcher vom öffentlichen Netz getrennt ist.
Bedeutet aber, dass man eigene Kreise aufbauen muss, was bei Bestand entsprechend schwer ist. Daher der Vorschlag des Elektriker den Ausgang (3 Phasen 10kW) auf die Hausinstallation aufzuschalten. Sie sprachen von zwei Schützen und einem Zeitrelais. Grob vorstellen kann ich mir das Ganze, aber ich möchte jetzt auch nicht den Big Bang herbeibeschwören weil "grob vorstellen" nicht ausreichte. Ich kann mir schon nicht vorstellen, dass die Komponenten 1000€ kosten und man einen halben Tag für die Installation benötigt...
Edit:
Nachfrage gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 17 Feb 2022 20:55 ]
BID = 1094302
Der NA Schutz verhindert das der WR bei Netzausfall überhaupt eine Netzspannung erzeugt. Im Inselbetrieb soll er aber diese erzeugen.
Eine Umschaltung auf Inselbetrieb muss also extern erfolgen. Zudem ist fraglich ob der WR am Inselausgang die vorhandene Netzgeführte Spannung durchschaltet. Bypassbetrieb des Notstromausgangs.
BID = 1094312
Murray
Nein, der NA ist ja erstmal unabhänig vom WR. Das ist ja mehr oder weniger Sinn der Sache.
Es gibt ja auch externe die mit dem Stromerzeuger gar nicht zusammen arbeiten.
Also der NA-Schutz muss "nur" die Netztrennung sicherstellen.
Das er das dann unter Umständen entstehende Inselnetz aus schalten muss ist nicht gesagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 18 Feb 2022  9:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336585   Heute : 6153    Gestern : 12669    Online : 984        18.11.2026    11:11
