Wie wird ein FI angeschlossen?
Serverzeit: 04 11 2026  08:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 60577
e-techworld.de
Zur Homepage von e-techworld.de
Dann wird vermutlich irgendwo in der Anlage eine Verbindung vom Neutralleiter des FI-Stromkreises mit einem Stromkreis verbunden sein, der nicht über den FI läuft.
Oder aber im FI Stromkreis ist eine Nullung vorhanden.
BID = 60773
sharky
ich denke mit "wahrlosem umverdrahten" kommen wir hier nicht weiter. Ich würde als erstes Mal schauen ob das Problem nur in einem oder allen Stromkreisen auftritt. Dann würde ich mal messen N gegen PE (wegen Nullung) und zusätzlich mit einem Isolationmessgerät L gegen N (kommt bei älteren Anlagen schon mal vor das bei RCD´s I delta N < 30mA dieser durch irgendwelche Kriechströme auslöst).
sharky
BID = 60775
Jerry
Tommi2 hat am 20 Mär 2004 13:07 geschrieben :
e-techworld.de hat am 18 Mär 2004 21:13 geschrieben :
Also um nochmals auf deine Skizze zu kommen.
Ich gehe mal davon aus, das es sich um einen 1poligen FI-Schalter handelt. 25A/0,03
Mach mal bitte folgendes, da nich wirklich in der skizze erkennbar wie die folgenden Stromkreise angeschlossen sind:
Den Neutralleiter der Zuleitung auf die Sammelschiene der N´s: hier werden nun alle N´s der Stromkreise angeschlossen, die nicht über den FI laufen!
Mit P der Zuleitung gehst dann mal in die Unterseite des FI´s. Mit einem N von der Sammelschiene ebenfalls unten auf den FI(N Klemme),
Von der FI Oberseite einen Phasenabgang auf den nachfolgenden LS Schalter, der wiederum den Stromkreis einspeisst, der über den FI laufen soll.
Den N des Stromkreises mit dem FI schließt du dann ebenfalls auf der Oberseite des FI´s an, natürlich auf die N Klemme...dann sollte es funktionieren, wenn nicht noch mal melden.
Genau so habe ich ihn angeschlossen und er fliegt immer raus. Fehler noch nicht gefunden bzw. nicht gesucht.
Die 1. Antwort zu deinem Problem hast du gelesen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171626   Heute : 20473    Gestern : 65408    Online : 653        4.11.2026    8:49
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
