Wie wird diese Pumpe angeschlossen ???
Serverzeit: 23 11 2026  09:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 737773
Strömling
Was spricht dagegen?
Die meisten in Motoren eingewickelten Thermoschalter sind nur zum Ausschalten der Steuerung.
z.B. bei den Motoren die ich anschliesse
http://www.auma.com/uploads/media/s.....e.pdf
Rufe doch einfach die Hotline von dem Shop an und frage nach der Verwendbarkeit des Schalters.
BID = 737782
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Die Pumpe wird sehr wahrscheinlich so funktionieren, die du es beschrieben hast. Die (Überlastungs-) Sicherheit ist dabei aber fraglich. Es kann 100 Jahre problemlos laufen, muss aber nicht. Ein blanker Draht leitet ja schließlich auch Strom, dennoch gibt es gute Gründe für die Isolation, gell!?
Das blöde ist, dass Belastbarkeit und Isolation des Schalters (mir) nicht bekannt ist. Evt. könnte man den Schalter in Reihe mit dem Motor verkablen, oder zur Ansteuerung eines Relais (2x Öffner, 230V Spulenspannung) verwenden. Ob der Schalter aber den Strom / die Abschaltleistung / die Spannung aushält, wusste der, der die "Anleitung" geschrieben hat, vielleicht selbst nicht.
Vielleicht kennen ja hier ein paar Leute die typischen Daten eines solchen 140°-Schalters.
edit: z.B. Strömling, der mich überholt hat
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  2 Jan 2011 20:38 ]
BID = 737799
Ich schlage einen Anschluß nach folgendem Plan vor:
BID = 751142
Turboshift
ich möchte das Thema noch mal hoch holen, da wir noch nicht wirklich weiter sind.
Der Anschluss sollte möglichst einfach und kostengünstig realisiert werden.
Mein Vater hat dazu einen Schaltplan gezeichnet, so wie wir den Anschluss vermuten würden und auch durchführen würden, wenn Ihr keine Einwände habt
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com
Was meint Ihr, haut das in etwa hin oder ist ein Fehler drin?
Vielen Dank
Gruß Janik
BID = 751144
Mirto
Was ist mit dem Kondensator? Ohne den wird die Pumpe nicht drehen. (siehe Bild von Otiffany)
Rainer
BID = 751150
Turboshift
ihr habt Recht, auf unserem Schaltplan fehlt noch etwas.
Wenn ich diesen richtig verstehe, ist L1 der Kondensator.
Auf dem nachfolgenden Bild sieht man aber, dass dieser schon im Anschlusskasten verdrahtet wurde. Ich gehe mal davon aus, dass er dort richtig angeschlossen ist (Werksseitig)
Wisst Ihr was ich damit meine?
Danke Euch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473355   Heute : 6746    Gestern : 22017    Online : 245        23.11.2026    9:33
