wie versorge ich am besten den balkon ?
Serverzeit: 23 11 2026  19:13:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 406714
strolchi84
hallo leute !
hab da mal eine ziemlich doofe frage : ich moechte meinen verglasten balkon gerne mit strom versorgen, weisz nur noch nicht recht wie ich das am besten loesen soll.. ich haette mir das so vorgestellt dass ich eine vorhandene steckdose im wohnzimmer dazu anzapfe. es soll eine 3x1,5mm² starre doppelmantelleitung verlegt werden. das ganze aufputz ohne lang rumzumeisseln. auf den balkon kommen dann feuchtraum dosen. hat wer eine idee wie ich das ganze mechanisch machen soll ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: strolchi84 am 14 Feb 2007 14:04 ]
BID = 406963
Viel wichtiger als die mechanische Lösung ist die elektrische. Ist ein FI vorhanden?
Das du danach für die Installation haftest ist der bewußt?
Wem gehört das Haus? Wenn es nicht dein Eigentum ist solltest du das eh sein lassen.
Mechanisch sollte das ja kein großes Problem sein, dafür wurden vor Jahren Bohrer, Schrauben, Dübel, Rohre, Schellen usw. erfunden
Allerdings sieht eine Aufputzinstallation im Wohnzimmer immer nach Pfusch aus.
BID = 406988
strolchi84
hallo mr. ed !
danke fuer deine antwort.. dass es bohrer gibt war mir schon klar .. es ging eher darum wie ich die vorhande stickdose am besten "blind" mache, da sie mir eh im weg ist (steht eine kommode davor.
dass ich fuer die installation hafte, ist mir klar. fi ist vorhanden. hab das ganze saudumm beschrieben, das kommt davon wenn man 5 sachen gleichzeitig macht :)..
um das optische mach ich mir keine sorgen, da ja wie gesagt eine kommode davorsteht und das kabel dann bequem unter den bodenleisten verschwinden kann...
ps : ist eine eigentumswohnung (die gehoert noch der bank
zu erwaehnen waer noch dass ich gelernter kommunikationstechniker bin, hab das zeug also nicht zum ersten mal in der hand, es geht mir rein darum wie am besten (und vor allem vde/oeve konform die vorhandene doppeldose blind mache, hab im baumarkt nix gescheides gefunden..
sorry fuer den langen text und danke
BID = 407082
Heimwerker.
Die Dose ist an der Außenwand? Loch durch, Stück Leehrrohr rein und zugipsen. Dann die Leitung durchführen und mit Silikon beidseitig das Rohr "fluten". Nach dem Verdrahten ne Blindabdeckung auf die Dose - so würde ichs machen.
Außen 16er Iso-Rohr mit Rohrschellen.
Was ist ne Doppelmantelleitung? Mantelleitung NYM 3x1,5 bzw. falls Sonneneinstrahlung ausgesetzt NYY 3x1,5.
Vorher natürlich schaun, ob Spannungsfall unter 3%.
RCD mit Fehlerbemessungsstrom kleinergleich 30mA muss vorgeschaltet sein, sofern Schukos verbaut werden.
Messungen VDE 0100-610 nicht vergessen.
Material: IP44 oder höher. Bitte kein Baumarktzeug, du machst dich damit nur unglücklich
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 407089
strolchi84
hallo heimwerker !
leider ist das keine aussenwand, die vorhandene dose ist ca. 1 m vom balkon enfternt.. fi ist wie gesagt vorhanden und legrand ip44 zeugs hab ich noch ne schachtel da...
gibt es keine abdeckung die ueber eine doppeldose passt ? und vor allem darf man das ueberhaupt ? leider hab ich dazu die oeve zu wenig im kopf
BID = 407092
Heimwerker.
Also wenn du nach vorne aus der Wohnzimmerdose willst, nimm doch ne Blindabdeckung mit Leitungsauslass.
Wenn es ne Doppeldose ist, dann halt 2 Blindabdeckungen mit nem 2er-Rahmen....
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 407096
strolchi84
^hey heimwerker !
nach genau sowas hab ich gesucht, aber leider nix gefunden.. werde mal beim hiesigen elektrofachhaendler fragen, oder hast du evtl. eine bezugsquelle ?
vielen dank fuer deine muehe
BID = 407106
Heimwerker.
Ich dachte an sowas:
http://www.detech-shop.de/lshop,sho.....,.htm (ich hoffe, ich darf den Link hier reinsetzen?)
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 407146
strolchi84
perfekt, danke.. nach genau sowas hab ich gesucht...
fi ist uebrigens ein 30 mA, sollte ok sein, oder ?
BID = 407153
Heimwerker.
Ja.
Viele Grüße,
Heimwerker
BID = 408216
strolchi84
vielen dank an alle beteiligten, hat alles wunderbar funktioniert, elektrofachhandel hatte diese blindblenden sogar fuer die schon vorhandenen doppelrahmen lagernd (warum bin ich ueberhaupt in den baumarkt gegangen )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480050   Heute : 13448    Gestern : 22017    Online : 434        23.11.2026    19:13
