Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ?
Serverzeit: 18 11 2026  03:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 745198
Ist es denn grundsätzlich eine Installation mit (separaten) Abzweigdosen oder eine mit Geräteabzweigdosen?
BID = 745420
gneiss
Wie schon gesagt ich habe alle erreichbaren Dosen geöffnett und soweit von dort aus der L weitergeht diesen getrennt.
Es bleiben jetzt aber noch 5 Dosen (2 Schalter und 3 Steckdosen) an denen der L ankommt.
Es muss also vorher noch eine Abzweigdose geben in der der L aufgeteilt/weitergeleitet wird.
... und eben die ist nicht zu finden.
Ich werde wohl nicht umhin kommen die Deckenverkleidung (Paneele) abzumontieren. Vom Wohnzimmer her weiß ich das dort Abzeigdosen sind, warum nicht auch unter den Paneelen im Bad und/oder Schlafzimmer...
(die habe ich noch nie abmontiert).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gneiss am  2 Feb 2011 18:22 ]
BID = 745422
gneiss
Oh, hat sich überschnitten bzw. hab die Msg auf der 2. Seite erst jetzt gesehen.
Teils teils...
In einigen der oben aufgeführten Dosen wird der L weiterverbunden.
(1x im Schalter an eine dahinterliegende Steckdose, 2x in Steckdose an dahinterliegende Steckdosen)
..aber wie gesagt diese sind schon getrennt.
Die so freigeschalteten Stromkreisteile sind in Ordnung (>10MOhm L-PE).
Hab mir jetzt auch das Testgerät aus der Fa. ausgeliehen (SaftyTest 3S), muss aber noch (wenn ich zu Haue bin) die BA durchlesen.
Auf jeden Fall misst das Gerät mit 500V den Isolationswiderstand.
Sollte als für meine Zwecke ausreichend sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gneiss am  2 Feb 2011 18:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gneiss am  2 Feb 2011 18:24 ]
BID = 746485
gneiss
OK, Fehler gefunden
Befor ich mich an das abmontieren der Pannelen gemacht hätte habe ich gottseidank erst mal versucht wenigstens das Leerrohr zu identifizeren in dem das Kabel von der Sicherung verschwindet.
Beim bewegen desselben habe ich dann festgestellt das die Ader innerhalb des Kastens (mittels Lüsterklemme ) nochmals aufgeteilt ist. An besagtem Stromkreis hängt also nicht nur Bad und Schlafzimmer (1. Etage), sondern auch noch die Steckdose an der die Tauchpumpe der Sickergrube angeschlossen ist .
Und eben diese Tauchpumpe hat den PE-Schluß.
Auf so eine Stromkreiszuordnung mß man erst mal kommen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331746   Heute : 1298    Gestern : 12669    Online : 557        18.11.2026    3:04
