Wie deutsche Geräte betreiben in Netz 127/220 V 60 Hz?
Problem gelöst
BID = 952016
2N3055
für mich steht eventuell eine Auslandsreise an nach Saudi-Arabien. Laut www.worldstandards.eu hat das dortige Stromnetz 127/220 V und 60 Hz.
Wir müssen einige Messgeräte dort einsetzen, die natürlich an 230 V / 50 Hz "gewöhnt" sind.
Es geht um
- Geräte mit konventionellem Trafo
- Geräte mit Schaltnetzteil
- Schwingankerpumpen
- Pumpen mit Spaltpolmotor
- eine Drehschieberpumpe mit Motor mit Kondensator (Steinmetz-Schaltung? Muß ich noch in Erfahrung bringen)
- Heizungen mit elektronischen Kompaktreglern
- 1 - 2 Laptops
- Handy-Ladegeräte ...
Ich glaube, das war´s erstmal.
Welche Möglichkeiten gibt es, die Gerätschaften zerstörungsfrei zum Laufen zu bringen (abgesehen von einem rotierenden Umformer)?
Wäre ein Frequenzumrichter eine Lösung? Einem FU müßte doch die Eingangsfrequenz relativ egal sein?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 952017
2N3055
Nachtrag:
Die Drehschieberpumpe läuft auch mit 60 Hz, das wäre schon mal geklärt.
BID = 952018
Surfer
Du hast ja keine Leistungsangaben gemacht . Je nach Dauer würde sich der Einsatz eines Aggi's rechnen .
Mal so als Denkanstoss .
Gruß Surf
BID = 952021
Zur Homepage von Mr.Ed
In vielen Fällen wirst du da britische oder Schukosteckdosen mit 220V vorfinden.
Geräte mit konventionellen Trafos sollten damit keine Probleme haben, Schaltnetzteile auch nicht. Handy- und Laptopladegeräte laufen heute meistens mit irgendwas zwischen 90 und 250V und 45-65Hz.
Der Heizung sollte es auch egal sein.
Bei den Schwingankerpumpen könnte sich die Fördermenge erhöhen, wenn sie mit 60Hz betrieben werden.
BID = 952033
simi7
Oder auch sinken. Wenn sie nämlich so gebaut sind, dass sie bei 50Hz mechanisch in Resonanz sind.
BID = 952038
Verlöter
Ein Spaltpolmotor bei will höherer Frequenz zunächst schneller laufen, ist aber nicht mehr in der Lage ein gleich hohes Drehmoment zu liefern. Könnte also sein dass es nicht funktioniert. Die Spannung sollte dann aber schon die 220 sein. Dann müßte die Pumpe also zwischen 2 Aussenleiter geklemmt werden.
Die Drehschieberpumpen werden einen Kondensatormtor haben. Steinmetz ist Bastellösung. Der Kondensator müßte kleiner gewählt werden. Ansonsten trifft das beim Spaltpolmot. gesagte zu. Letztlich hilft nur ausprobieren. Hängt immer auch davon ab wie ausgelastet die Geräte sind.
BID = 952040
Zur Homepage von der mit den kurzen Armen
Je nach erforderlicher Leistung, dürftest du mit entsprechenden FU (Wechselrichter) auf der sicheren Seite sein.
Bei Laptop und Handy sowie bei den Geräten mit SNT sehe ich da keine Schwierigkeiten.
So dumm es sich anhört der Leonardsatz ist noch immer eine Alternative unterschiedliche Spannungen und Frequenzen anzupassen.
BID = 952044
2N3055
Ich hab´ das jetzt nicht addiert, aber 2000 - 4000 W dürften realistisch sein. Wir werden etwa 8 Tage zu tun haben (nachts mit weniger Leistung, aber immer noch einige hundert Watt).
Auch den vorgeschalteten Reglern? Es handelt sich um PID-Regler, die in der Industrie viel eingesetzt werden, evtl. mit Solid-State-Relais dahinter. So was beispielsweise: Regler
Sicher?
Auch wenn sie sinken sollte, das läßt sich verkraften.
Da könnte es kritisch werden. Ich kann nicht abschätzen, wie stark diese Pumpenmotoren belastet werden.
Zu der Drehschieberpumpe habe ich den Hersteller sowie das Typenschild befragt. Der Motor ist (auch) für 60 Hz und 220 V ausgelegt. Die Drehzahl ist dann entsprechend höher angegeben.
Genau das ist die schlechteste Option. Nicht funktionierende Elektrik wird bestimmt mit Auspeitschen oder Steinigung bestraft in dieser Ecke der Welt.
Hat nicht einer eine möglichst teure Overkill-Lösung parat, damit die ganze Geschichte unrentabel wird?
Ich glaube, ich will da nicht so wirklich hin...
BID = 952045
2N3055
Die Idee mit dem Leonardsatz finde ich überhaupt nicht dumm.
Das dortige extrem heiße Klima verlangt nach robuster Technik.
Kann man sowas mieten (vor allem: bei wem)?
Anmerkung: Wir arbeiten im Freien!
BID = 952047
Da ist der Ansatz mit entsprechendem Notstromaggregat genau das richtige. Spritt ist da billig und du hast die passenden Spannung und Leistung auch !
Das einzige was da nervt ist der Radau . Das Dumme beim Leonardsatz, du brauchst den entsprechend leistungsstarken Motor und einen entsprechenden Generator. Den Generator kannst du mitnehmen, den passenden Motor vor Ort zur Verfügung stellen lassen. Drehzahlanpassung über Keilriemengetriebe. Etwas Bastelarbeit und das Teil tut was es soll.
Eventuell geht es auch mit 12V zu 230 V Wechselrichter. Eine oder mehrere 12V Akkus lassen sich vor Ort inklusive zugehörigen Ladegeräten bereitstellen. Zum Glück gibt es da unten ja auch Autos.
BID = 952050
2N3055
12 V / 230 V-Wechselrichter bei 2 - 4 kW? Meinst Du das ernst?
Da scheint mir die Idee mit dem Frequenzumrichter sinnvoller zu sein.
Und vor Ort in einem unbekannten Betrieb mit unbekannten Möglichkeiten eine -sagen wir mal- Bastelarbeit mit einem Motor und einem Generator anfangen?
Ich weiß ja nicht mal, wie "Baumarkt" auf arabisch geschrieben wird.
Sprit ist da mit 10 - 15 Cent wohl wirklich billig, aber für Ausländer ist das Autofahren dort mit großen Hürden verbunden. Einfach nur Auto mieten ist nicht ... Wo kriegt man also den Sprit her?
Vermutlich muß man sich auf ein Entwicklungsland mit Luxusversorgung einstellen.
Ich schätze, wir können schon froh sein, wenn der Elektroanschluß für uns geklemmt und nicht nur verzwirbelt wird.
Was kosten zwei einphasige Frequenzumrichter für je 2 kW? Oder besser ein dreiphasiger für 4 - 6 kW? Vertragen die Dinger Schieflast?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 30 Jan 2015 16:02 ]
BID = 952052
nun lass mal die Kirche im Dorf. Du brauchst kein Auto du brauchst nur Spritt und da wird es wohl auch Leute geben die den per Kanister besorgen können.
Wechselrichter meine ich ernst den 12 V aus den 220V mit 60 Hz zu erzeugen ist keine Hexerei. Und wer sagt den das du nur einen verwenden sollst.
https://www.autobatterienbilliger.d.....hQAiA
passende Ladegeräte findest du dort auch.
BID = 952057
Unter Umständen wirst du dich da massiv wundern.
Da dort oft nach britischen Vorschriften gearbeitet wird, dürfte verzwirbeln den Elektriker seinen Job kosten. Saudi Arabien ist nicht Frankreich.
"Hardware Store English ist 2. Amtssprache. Baumärkte habe ich "Saco" gefunden, gehört zu Ace Hardware Stores. http://saco-ksa.com/English/Home
Simples Werkzeug findest du aber auch bei Carrefour, Lulu oder in anderen Supermärkten.
http://www.carrefourksa.com/
http://saudi.luluhypermarket.com/
BID = 952062
Surfer
In meinen Augen viel zu viel Aufwand. Da das gesamte Gelumpe eh in nen Container muss passt da auch noch n Aggi rein..
BID = 952978
2N3055
Vielleicht geht der Kelch ja noch an uns vorüber ...
Falls nicht, nehmen wir wohl tatsächlich einen Stromerzeuger mit.
Wie sollte man da die erforderliche Größe (Leistung) berechnen, also wieviel Reserve einplanen?
Die meisten Verbraucher sind konstant am Netz, aber die elektr. Sondenheizung (ca. 500 W) wird getaktet und die Drehschieberpumpe wird auch mehrmals am Tag ein- und ausgeschaltet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 39 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 145109308   Heute : 668    Gestern : 12521    Online : 227        23.2.2019    2:50
