Wie am besten SAT-Schüssel einmessen?
Serverzeit: 26 10 2026  04:06:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 109346
blademaker
Zur Homepage von blademaker
ich hab bei nem Bekannten eine SAT-Schüssel aufgestellt, habe aber noch kein Messgerät.
Nach der Anleitung von Kathrein, siehe hier: Kathrein Satantennen ausrichten
Würde ja eins dieser günstigen Messgeräte ausreichen, solange ein Receiver dahinter angeschlossen ist.
Nur funktionieren die auch wenn man ein Quattro-LNB (kein Switch!) welches zu einer Weiche führt verwendet?
Wie müßte man dann das Gerät an die Schüssel anschließen (LV,HV,LH,HH) ???
Gibt es irgendein günstiges, gutes Gerät dafür, mache sowas mal alle 2-3 Jahre, habe deshalb keine Lust mir ein teures Gerät anzuschaffen.
Hab bei ebay dieses hier entdeckt, funktioniert damit mein Vorhaben? (okay, okay ich weiss wer billig kauft, kauft zweimal, aber wie gesagt nach dem Einsatz wird es in der Schublade verstauben)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am  2 Okt 2004 20:39 ]
BID = 109373
Ich mache so etwas auch nur recht selten.
Dann hänge ich eine feuchten Lappen über den LNB bis das Bild anfängt zu rauschen und justiere auf minimales Rauschen.
BID = 109375
darkstar
@admin, haben wir nicht ein sat forum ?
du kannst dir einen sagen wir analogen sender suchen, sagen wir horz polarisiert, dann den Reciver an low hor anschliessen (ohne Switch) und die Schüssel ausrichten. Gleiches Spiel mit den vertikalen, dann aber an low vert.
Ergebniss: eine nicht 100%ig ausgerichtete Schüssel, die aber brauchbar ist !
Hier kannst Du nachsehen, welche Sender horz und welche vert abgestrahlt werden http://www.ses-astra.com/tv-radio/g.....e.htm
BID = 109376
Bernddi
hi blademaker der satfinder reicht völlig aus einfach auf maximum einrichten das teil mist eh nur die feldstärke und der reciver liefert eh nur betriebsspannung für den lnb
gruß bernddi
BID = 109380
Hallo blademaker,
ja es funktioniert mit so einem einfachen Ding schon recht gut! Hab das selber schon so gemacht.
Die im Bild gezeigte Ausführung mit dem Zeigerinstrument ist dabei um Klassen besser als ähnlich aussehende Teile, die nur ne LED-Kette haben. Wenn es nicht mehr als 15 Euro kostet, nimm es.
Und es geht auch mit einem echten Quattro-LNB.
Du mußt eben nur dafür sorgen, daß Du genau den Anschluß verwendest, welche die Polarisationsebene und das Frequenzband bereitstellt, welches der Receiver für den zum Test eingestellten Programmplatz erwartet!!!
Welcher das ist, hängt von der (werkseitigen) Belegung des Receivers ab. Es sollte aber einer sein, der auch auf der gewünschten Satellitenposition liegt...
Achtung:
Bei einer größeren Schüssel als 60cm kann es sein, daß diese einfachen Pegelanzeiger übersteuern. Dann entweder einen Dämpfungswähler vorschalten (muß aber SAT-tauglich sein, also mit Gleichspannungsdurchgang!) oder einfach ne 50m-Rolle Koaxleitung dazwischenhängen.
Der Receiver und der zugehörige TV müssen im Sichtfeld desjenigen sein, der die Antenne ausrichtet. Vergiß alle eventuellen Überlegungen, auf Zuruf eines Helfers zu arbeiten. Das geht definitiv nicht! Es genügt aber ein ganz einfacher kleiner s/w-Monitor.
Der eingebaute Dämfungswähler ist nicht besonders feinfühlig. Hier muß immer wieder hin und hergestellt werden. Das absolute Maximum ermittelt man am besten, indem man sich die Bereiche merkt, wo das Bild es sichtbar schlechter wird/weggeht. Dann die Mitte nehmen, dort mit Hilfe des Instruments nochmal feinabgleichen.
Und denke daran, jedesmal die Schüssel wieder loszulassen. Das Zeug federt nämlich...
Viel Erfolg!
P.S. Und nicht vergessen, auch die Elevation einzustellen (erst vorher grob nach Tabelle und Skala, dann fein nach Empfangsqualität)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193678527   Heute : 5245    Gestern : 27381    Online : 338        26.10.2026    4:06
