Werkstattfund
Serverzeit: 21 11 2026  22:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Werkstattfund
BID = 579767
chris75
Mal nen Anderer Adapter.
BID = 579803
kea5
Ja und?
BID = 579829
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Wenn du soetwas in deiner Werkstatt hast, gibt mir das zu denken!
BID = 579839
clembra
Mich persönlich würde jetzt interessieren, was da am anderen Ende der Strippen hängt.
Aber Konstruktionen dieser Art sehe ich öfter als mir lieb ist.
@Spacy2k
Liegt dran, was es für eine Werkstatt ist.
BID = 579872
francydt
Sieht aus wie ein Adapter auf 3 Euro Kupplungen. Finde das nichtmal so schlecht. Wenn man einen haufen voller Geräte mit Flachsteckeranschluss hat.
Wenn die Zugentlastung halbwegs passt. Und ein Abschleppseil solls ja nicht werden.
mfg francy
BID = 579910
Unzulässig, weil gefährlich (durch mangelnde Zugentlastung) bleibt es trotzdem.
Onkel VDE sagt deutlich: pro Stecker nur EINE bewegliche Leitung!
BID = 579944
Wer sagt denn, dass sie beweglich sind? Vielleicht sind sie starr...
BID = 579951
Reisender
sam2 hat am 13 Jan 2009 00:40 geschrieben :
Ltof hat am 13 Jan 2009 08:45 geschrieben :
Soweit ich mich erinnere ist eine Leitung nicht beweglich wenn diese in der Wand is, oder auf Abstandschellen oder sowas.
Da gehts nich drum ob das eine flexible (mehrdrähtige) oder sture (eindrähtige) Leitung is.
Aber wie der Bastler die 3 Kabel - sind das ja eigentlich - in den einen Stecker gebastelt hat, dafür gebührt ihm Respekt. Schließlich is ja der Platz immer Mangelware.
Eine Leitung ist eine Ader - also z.B. eine "Strippe" des Meßgerätes. Sobald mehrere Adern zusammen sind is das ein Kabel.
Dachte ich werfe mal paar Fachbegriffe hier rein.
Oder vertu ich mich da jetzt? - @sam
Grüße
Bernd
BID = 579983
fuchsi
Wenn schon Fachbegriffe dann richtig
Ein einzelner 'Draht' (ob jetzt feindrähdig oder starr ist egal) ist eine Ader.
Eine (spezialfall) oder mehrere Adern bilden eine Leitung.
Hat diese Leitung auch noch spezielle Eigenschaften (z.B.: säurebeständig usw.) spricht man von einem Kabel (z.B.: Erdkabel)
BID = 580006
Da aber starre Leitungen überhaupt nicht per Schukostecker angeschlossen werden dürfen, kann dieser Einwand nur ein rhetorischer sein.
Und ich denke, Ltof hat das auch so (nämlich als den Unfug steigernden Scherz) gemeint gehabt!
BID = 580071
clembra
Reisender hat am 13 Jan 2009 09:27 geschrieben :
Um die Frage zu beantworten: ja, du vertust dich, ich wage mich aber nicht, das zu korrigieren
Ich habe beim Suchen mal ehr zufällig was gefunden: kommt da noch was oder bin ich zu blind um das zu finden?
BID = 580127
Trumbaschl
Och, 3 so Flachleitungen sind doch harmlos *sfg*
Ich biete die handgestrickte 2-fach-Verlängerungsleitung! Man nehme: einen Schukostecker, 2 Stücke H05VV-F3G1,5 und 2 Schukokupplungen. An der einen Kupplung schließe man beide Leitungsstücke parallel an (auf Zugentlastung verzichte man), an die Enden der Leitungsstücke Stecker und die zweite Kupplung.
BID = 580359
chris75
Musst du Foto zeigen
Aber hier sind es keine Flachleitungen sondern 3x0,75 irgendwas.
BID = 580609
Trumbaschl
Hab kein Foto... das Ding hab ich im zarten Alter von 8 Jahren in einer Küche gesehen.
Dachte das seien 2x0,75er-Flachleitungen mit Eurokupplungen. 3x3x0,75 sind auch ganz ordentlich
BID = 580731
Tobi P.
Interessant. Den auf Krabbeltier - u. ähnlichen Märkten sehr beliebten CEE-Stecker mit drei Schukokupplungen dran kenn ich schon lange, aber ein Schukostecker mit Peitsche hintendran ist mir noch nicht untergekommen
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443974   Heute : 19754    Gestern : 29111    Online : 283        21.11.2026    22:45
