Werkstatt UV
Serverzeit: 16 11 2026  18:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Werkstatt UV
Suche nach: werkstatt (4237)
BID = 659480
pupu32
Aus Forum ausgetreten
Wenn du einen Erdschluss hast (zB Leitung mit Kreissäge beschädigt), stehst du nicht im Dunkeln und du schneidest dir die Hand nicht ab.
Der ist gut
Zugegeben daran hätte ich nichtgedacht
wie isne das mit der Bestellung
BID = 659481
shark1
Mein Edit lesen
BID = 659484
16A
... ist doch eh schon alles komisch. Eli hat HV kürzlich mit FI 0,5A gebaut, nimmt man doch 0,3A. Und, falls die Skizze stimmt, hat er bisher für das ganze Häuschen nur einen FI 0,03A. Würde zur Abnahme der neuen Werkstatt-Installation, falls Du es überlebst, einen anderen Eli nehmen, der sich das Haus als Gesamtkunstwerk mal anschaut.
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
BID = 659488
pupu32
Ich habe die Skizze zum Haus nicht weiter vervollständigt weil sie hierfür nicht wichtig war.
BID = 659626
Der Spammer
Den 2ten. 2 Poligen Fi brauchst du doch imho nicht da der Lichtkreis mit auf der Küche hängt.
Und wolltest du nicht ein 40A/0,01 am Anfang nehmen ?
Zudem wollte er 10m 5x2,5mm² legen und NICHT 3x2,5mm²
Eigentlich wäre es ja sinnvoll wen du gleich 32A bzw. 35A reinschraubst wenn du eh 5x6mm² verlegst, dann könntest du alles voll nutzen.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Spammer am  3 Jan 2010 11:48 ]
BID = 659814
shark1
Also wenn man einen Verteiler für die Werkstatt macht, würde ich von dem Küchen-Murx doppelt Abstand nehmen.
1. Was kann passieren, wenn es in der Küche einen Kurzschluss gibt und du gerde mit einer Kreissäge arbeitest?
2. Wenn man in der Werkstatt einen Verteiler hat, will man da doch auch den Lichtstromkreis ein und ausschalten können.
Also Spammer bitte keine solche voreiligen Aussagen wie "das braucht es nicht."
Das würde ich auch empfehelen, wenn es einen solchen von einem Herstller gäbe!!
BID = 659898
Der Spammer
Hm .. dann könnte er einen Reihigen Verteiler nehmen den sonst hätte er ja keine Platz für die LSS von den Steckdosen.
Für den Lichtkreis am besten einen 2Poligen Fi und einen B6 oder C6 oder eine Fi/LS Kombi.
BID = 659918
shark1
Für einen solchen Anwendungsfall muss man sowieso einen 2-reihigen Verteiler verwenden, denn es muss ja auch noch Reserve bleiben (20% bis 25% sind vorschrift)!
1x Installationsverteiler IP44+ 28TE http://www.elektro-wandelt.de/verte......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  4 Jan 2010 12:23 ]
BID = 659919
Der Spammer
Der Link geht nicht man kommt auf die Startseite.
BID = 660014
DMfaF
Spam halte Dich doch einfach mal zurück! Bei mir geht alles! Hast wohl zuviel Kabelsalat in Deinem PC gemistet!
BID = 660062
shark1
Er ging nicht, habe deswegen ja auch editiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315488   Heute : 10267    Gestern : 12485    Online : 782        16.11.2026    18:56
