Werkstatt UV
Serverzeit: 27 10 2026  18:47:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Werkstatt UV
Suche nach: werkstatt (4237)
BID = 659443
pupu32
Aus Forum ausgetreten
der 16er ist ja die Hauptsicherung für die cee
BID = 659445
Der Spammer
Achso hab das falsch verstanden.
Dachte du wolltest die B13 nach dem C16er anklemmen.
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
BID = 659447
pupu32
was für ne kappe den plastik oder keramik?
BID = 659450
Der Spammer
Keramik ist hitzebeständiger, mechanisch geht sie schneller kaputt.
Da ich annehme das du die nicht herumwerfen willst sondern die bei einem Kurzschluss warm wird empfehle ich dir Keramik.
BID = 659455
pupu32
Da ja 15-20m Kabel schon verlegt ist wieviel verlängerungskabel kann man noch dran hängen?
BID = 659456
Der Spammer
pupu32 hat am  2 Jan 2010 18:59 geschrieben :
Wie Verlängerungskabel ??
Wenn du mit 2,5mm² bei deiner UV anfängst fängt es ja bei 0 wieder an.
Wie viel Meter Leitung willst du denn dranhängen ?
BID = 659457
pupu32
höchstens 10 m damit man flexibel it.
BID = 659458
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wie soll man das denn verstehen???
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 659462
Der Spammer
Naja Spannungsfall usw...
10m müsste in Ordnung gehen.
BID = 659464
pupu32
So hab jetzt mal nen paar Skizzen fertig
BID = 659466
Der Spammer
Jo is ok nur einen 40A Fi nehmen !!!
BID = 659469
shark1
Also bei 25m 5x4mm² kannst du im Normalfall locker noch 10m 3x2,5mm² anschaließen. Nun nochmal zusammenfassend:
500mA Haupt FI (wahrscheinlich TT) -> Neozed-Sockel (besser Lasttrennschalter) 25A -> 25m 5x4mm² (ich würde aber 5x6mm² lagen) -> UV-Werkstatt -> 40A/0,03A FI
-> 3-poliger LSS C16 für CEE
-> LSS B13 für alle anderen Stromkreise
Materialliste (ohne Kleinmaterial und Verdrahtungsmaterial für den Verteielr):
1x Neozedsockel 3polig 63A (fingersicher) http://www.elektro-wandelt.de/index.....09129
3x Passhülsen 25A gelb
10x Schmalzsicherung gL/gG 25A http://www.elektro-wandelt.de/index.....11136
25m NYM-J 5x6mm² http://www.elektro-wandelt.de/index.....94546
1x Installationsverteiler IP44+ http://www.elektro-wandelt.de/index.....06264
1x 4-poliger FI 40A/0,03A http://www.elektro-wandelt.de/index.....14055
?x B13 LSS http://www.elektro-wandelt.de/index.....48033
1x 3poliger C16 LSS http://www.elektro-wandelt.de/index.....33414
1x Phasenschiene mit N-Aussparung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  2 Jan 2010 19:49 ]
BID = 659473
pupu32
Genaus so würde ich es machen bzw-machen lassen!
Shark1 würdest du sowas wenn du es bräuchtest auch bei dir Installieren?Ich meinen ob es so korrekt ist oder man noch etwas ergänzen sollte!
BID = 659476
pupu32
Insgesamt liege ich das bei 230-250€
Eine Frage habe ich noch:
Wieso den ein 40A und kein 25A den ich kann doch ohne hin max. 25A abnehmen bevor die Neozeds auslösen!
Wenn ich bei elektro wandelt bestelle wie ist das dann mit der Leitung zu verstehen?Erst steht da 10m und dann meterware?Oder ist das so wieoft man die 10m am Stück bestellen wil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am  2 Jan 2010 20:04 ]
BID = 659478
shark1
Ich bin nicht du und weiß nicht was du in deiner Werkstatt alles machen willst. Ich habe es für meine Elektrowerkstatt eigentlich genauso ausgeführt. Für meine andere Werkstatt (fürs Grobe) habe ich natürlich etwas mehr (inkl. 63A CEE-Steckdose).
Aber eines würde ich unbedingt machen:
Einen seperaten 0,03A FI (2polig genügt) für den Lichtstromkreis!
Wenn du einen Erdschluss hast (zB Leitung mit Kreissäge beschädigt), stehst du nicht im Dunkeln und du schneidest dir die Hand nicht ab.
Ich sehe gerade, dass die Schraubkappan fehlen.
40A FI deswegen, da ein 25A Typ nicht billiger ist und du später, wenn du 5x6mm² verlegst einfach auf 35A erhöhen kannst.
Bei Bestellung von z.b. 3facher Menge erhalten Sie natürlich 30 Meter am Stück.
Tipp:
Schreibe der Fa. Wandelt ein E-Mail mit all dem von dir benötigten Material und lass dir ein unverbindliches Angebot machen. So mache ich das immer. Dann kannst du auch glich die richtige Phasenschiene und Passhülsen mitbestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  2 Jan 2010 20:14 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193732589   Heute : 27457    Gestern : 32246    Online : 507        27.10.2026    18:47
